Jump to content
Bios placa de baza MSI P31 NEOV2
vergil
Am aceasta placa de baza in calculator , dar nu imi recunoaste decat o memorie ram de 2Gb. Placa de baza o am de capatat . Cea veche , M2N68 , a decedat .
Daca introduc a doua memorie , tot de 2Gb , nu mai porneste pc-ul , nu se mai initializeaza placa de baza . Memoriile sant verificate pe alt calculator .
Am inteles (daca am inteles bine ) ca trebuie updatat biosul .
Pe internet este un tutorial la adresa
Care spune cum se updateaza biosul la aceasta placa de baza .
Am inteles , pina la copierea si punearea updateului pe stik .
Mai departe nu inteleg , cum se face .
Am restartat pc-ul , dar nu buteaza de pe stic . Am selectat din but manager , optiunea stik .
Se face altfel ?
Updateul de bios l-am dat jos de aici
https://us.msi.com/Motherboard/support/H81M-E35-V2.html#down-bios,
primul , din lista aceea , si cel mai recent dupa data .
Va rog , daca se poate sa-mi explice cineva cum trebuie sa fac , sa updatez biosul , poate imi vede ambele memorii.
Am dat jos bine ce am dat ? trebuia altceva ?
Va multumesc .
Edited by vergil
Link to comment
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • vergil
    6
  • Den
  • Florinel TV
  • elmar
Inainte de toate se verifica tipul de memorie si compatibilitatea.DS=memorii pe ambele parti ale ramului.SS=memorii pe o singura parte.
Daca mai e vreo memorie ram in plus pe acolo trebuie data afara.Memoriile trebuie obligatoriu in cazul tau sa fie identice !Daca sunt diferite slabe sanse..Posibil dupa mai multe incercari sa porneasca si sa functioneze o perioada,dar prost.
Link to comment
Am 4 memorii
2 x DDR2 800G(5) 2Gx16 Adata gaming series
2xDDR2-667 2GB KINGMAX
Am scris si in primul post , memoriile sant verificate pe alt pc , si sant bune .
Eu vreau sa mearga numai cu doua la fel
Am urmarit clipul , dar eu nu am in BIOS „M-FLASH section” si nici „Select on file to update BIOS”
Am selectat pentru butare , USB-ul , dar nu buteaza de pe stik . Am dat save din F10 .
Stikul , am avut pe el un windows pe care l-am sters , ptr ca îl buta pe acesta . Dupa care am copiat din nou updateul .
Ceva nu fac bine , sau ceva nu fac .
Daca este nevoie fac niste poze la bios , cu setarile pe care le fac , poate inteleg ce si cum
Cer scuze ca sant mai greu de cap
Multumesc .
Am facut si ceva poze , sper sa fi pozat ce este nevoie .
Edited by vergil
Link to comment
Încearcă cu alt un stick usb formatat FAT-32 de capacitate cât mai mică...
Unele stick-uri nu vrea să boot-eze...şi pace!
Mai încearcă şi alt port usb al plăcii...în special unul care e montat direct pe placă(de bază) şi nu în carcasa calculatorului!
Dacă nu merge nici aşa ...foloseşte şi metoda asta...http://emmanuelcontreras.com/how-to/how-to-update-the-bios-on-an-msi-z87-g41-pc-mate-motherboard/
Poţi să deconectezi orice disc(optic şi hdd) de la placă ...aşa placa nu va avea decât posibilitatea de a boot-a de pe USB!
Link to comment
Daca ai programator scrie memoria de bios direct , vezi ca in arhiva este fisierul E7817IMS.M40 si acesta scrie memoria direct cu programator , inainte de asta salveaza dumpul original , succes
Link to comment
Ca sa te lamuresc,stickul necesita sa fie butabil...Foloseste Rufus ca sa formatezi si sa creezi un stick butabil.Sau alt program.Gasesti pe google inclusiv imagini cum se face: how to make a bootable usb with rufus.
Abia dupa ce ai facut asta,arunci fisierele pe stick,de preferabil nu in folder,ca sa nu mai ai nevoie de alte comenzi.
Dupa ce iti buteaza dupa stick iti apare linia de comanda de unde lansezi ori programul (daca e..e cu .exe la sfarsit) ori direct update-ul.Banuiesc ca mai departe stii cum vine.Daca nu, scrii aici.
Memoria usb bine ar fi sa fie de 2/4gb.Unele placi de baza fac figuri cand e vorba de capacitate mai mare.
Am citit eu la tine in pdf-ul placii de baza,vad ca tu nu te uiti.
Due to the chipset resource deployment, the system density will only be
detected up to 3+GB (not full 4GB) when each DIMM is installed with a 1GB
memory module.
Edited by Den
Link to comment
Am incercat recomandarile oferite de @elmar . Nu vrea nici cum . Am facut imagine iso , cu Imgburn , dar nu o recunoaste Rufusul .
@Harhas Florin , si care este memoria ? Ce nume are , cod ..... Poate fi scoasa de pe placa de baza ?
Am programator CH341A
@Den acum am vazut postarea . Am rufus , dar dupa cate stiu eu , sau nu stiu , el nu se poate face butabil . numai stikul simplu , Trebuie sa pui o imagine ISO . Sau e vb de o setare pe care nu o stiu .
PDF-ul este in engleza si sant praf la capitolul asta .
Sa inteleg ca placa de baza nu poate vedea mai mult de 3 Gb ?? Am tradus cu google .
memory module.
Munca in zadar .
Edited by vergil
Link to comment
Se face si cu rufus.Ai toate explicatiile aici:
https://www.howtogeek.com/136987/how-to-create-a-bootable-dos-usb-drive/
Biosul la placa ta de baza nu stiu cum arata,dar vezi poate ai direct un utilitar acolo,daca nu,aia e...folosesti metoda mai grea.
De obicei la cipsetul ala asa se intampla.Daca placa de baza avea doar 2 sloturi de ram functiona.Asa au impartit alocarea de la 2 adrese la 4 sloturi,de acolo vine si faza cu folosirea obligatorie a memorii SS cand ocupi toate cele 4 sloturi. Poti sa incerci si un update de bios (ma mir),numai corect sa-l faci,adica sa fie exact ce trebuie.Acum daca ai programator nu e capat de tara un ecran negru :rade: Msi are prostul obicei de a face acelasi model de placa de baza dar sub mai multe versiuni (ver 1x,etc).Nu stiu daca se aplica si in cazul tau..
Edited by Den
Link to comment
Deci dupa ce ai facut stickul cu rufus,copiezi pe el fisierele din update-ul de bios descarcat (dezarhivezi).Linkul pus de tine in prima postare duce la alte balarii.
Inainte de toate vezi ce scrie pe placa,daca e MSI P31 Neo V2 (MS-7392 v1.2) ai bios aici,primul de sus.
https://www.msi.com/Motherboard/support/P31_Neo_V2.html#down-bios
Dupa ce buteaza si apare c: tastezi AFUD4310 sau AFUD4310.EXE.Mai departe chiar e usor. Sau scrii dir ca sa vezi cum se numeste exact.Tot ce faci mai departe e pe risc de ecran negru.,nu ai cale de intors.
Link to comment
Ma opresc aici . Mi-e teama sa nu-l stric de tot . Avertizarea dv ma cam speriat .
Daca nu este o solutie de resetare dupa , mai bine il las asa
Va multumesc pentru ajutor
Link to comment
Daca ai CH341A merge scris biosul direct pe placa daca ai clestisor pomona5250 , si memoria trebuie sa fie 25xxx este un spi si este un pic mai lat ca memoria 24cxxx , daca are 4 sloturi de rami atunci merge pe fiecare slot 1gb de memorie in total 4gb , nu merge pe slot memorii de 2gb
Link to comment
Multumesc @Florin .
Dar nu cred ca se merita din moment ce nu accepta decat 1Gb de ram pe slot . Si eu nu am decat 4 memorii a cate 2Gb . Poate o sa cumpar o alta placa ceva mai desteapta .
Deocamdata vad ca merge asa . Sa vedem cat .
Link to comment
Multumesc @Florin .
Vezi ca am eu o placa de vinzare la Topicul Meu Cu Vinzari care merge memorii de 2gb
http://www.elforum.info/topic/124733-topicul-meu-cu-vanzari/?hl=%2BTopicul+%2Bmeu+%2Bvanzari
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
