Jump to content
circuit anti pop-up
sk24bpo
Salutare baieti. Am o problema pe care n-am studiat-o niciodata si nici nu prea stiu cum s-o abordez. Anume, exista vreun circuit care sa anuleze sau macar sa atenueze socul electric care se produce la intrarea intr-un amplificator , atunci cand bagi mufa de semnal ?
Link to comment
Da. Butonul de power.
Hai ca doar nu esti începător, stii destul de bine cum sta treaba.
Pt momentul conectării se poate implementa un muting în lipsa semnalului cu un mic delay pt activare dar pt deconectare...........
Link to comment
Amplificatorul se porneste intotdeauna cu volumul la minim, si se opreste tot cu volumul la minim.
Cablurile se baga si se scot NUMAI inainte de a porni amplificatorul.
Link to comment
Poti sa analizezi rolul diodelor strategice din link-ul următor :
http://www.elforum.info/topic/120328-studiu-amplificator-audio-de-inalta-performanta/page-9?do=findComment&comment=1523777
Am studiat aceeași problemă , cea a fenomenelor tranzitorii legate de conectarea - deconectarea cablurilor de semnal în funcționare .
Pornirea - oprirea amplificatorului este controlată ( in cazul proiectului comun Victor + DjLeco ) conform unei secvente bine stabilite , care ține cont de diverși parametri de functionare : AC Detect , Overcurrent + Thermal Sense , Mute + Relay Out , DC Fault Crowbar etc .
Link to comment
Care sunt toate situatiile, sau macar o parte din ele si cum s-ar aborda. Ar fi interesanta o lista. Arduino sunt pe toate drumurile si costa nimica, dar mie nici cu clippingul nu imi e clar. Cei mai multi il semnaleaza la iesire, fara sa tina cont de semnalul de intrare si forma lui, altii fac soft clip, altii anti-clipping, controlul automat al nivelului, dynamic range control s.a.m.d.
Care sunt protectiile absolut necesare de care s-ar putea ocupa un microcontroler ?
Link to comment
Tot din spusele lui Leco:
Ordinea corecta a pornirii si opririi unui sistem de sonorizare
"La pornire, se verifica intai ca potentiometrii de volum de la amplificator(oare) sa fie la minim.
Daca exista echipamente de lumini, de orice fel, acestea se alimenteaza primele, inainte de a porni partea de audio.
Echipamentele din lantul audio se pornesc in aceasta ordine:
1-Playere (sau orice alta sursa de semnal folosita).
2-Mixer(e).
3-Crossover, limitere, compresoare, sau orice alt echipament intercalat intre mixer si amplificatorul(oarele) de putere.
4-Amplificatorul(oarele), dupa care se ridica volumul(ele) la nivelul prestabilit.
La oprire, se procedeaza exact INVERS, adica se reduc volumele la amplificatoare la MINIM, se opresc amplificatoarele,
apoi crossover, limiter etc, mixer, playere (sau sursa de semnal), si abia la urma partea de lumini.
Procedind astfel, boxele nu vor reda pacanituri (de multe ori bubueli), de la diverse intrerupatoare din circuit,
de la regimurile tranzitorii de pornire ale altor aparate care nu au circuit de mutting si temporizare.
Pe scurt, regula DE AUR, este ca atat la pornire cat si la oprire, VOLUMELE la amplificatoare sa fie LA MINIM."
Link to comment
Pacat ca moderatorii NU pot primi LIKE...
Pentru cele scrise mai sus, am luat nota maxima la atestatul de Dj, pe sectiunea respectiva a categoriilor.
Edited by Guest
Link to comment
Dolare, chestia cu culcarea nu stiu, de exemplu functia sleep la tv-u nu am folosit-o vreodata. Pare greu de implementat corect si eficace.
Vazand ca treaba cu volumul e serioasa ma intreb daca nu s-ar putea face o functie precum era potentiometrul de turatie de la strungul carusel (mesterul strungar ne-ar putea lamuri foarte clar). Acolo trebuia sa dai potul pana in zero unde actiona un microswitch ca sa poti tura din nou.
Eu ma gandeam la un buton care sa intre rapid in mute, dar sa nu iasa decat daca volumul e la minim, dar e numai o idee.
Link to comment
Nu e absolut deloc nevoie de toată aceasta complicație. Este suficient un tranzistor la intrarea etajului de putere (și/sau în alte locuri ale lanțului audio), montat între calea de semnal și masa, care să asigure functia de muting, soluție aplicata într-o grămada de aparate audio.
Link to comment
Completare :
Link to comment
Pag: 194, 203, 206.
Care în documentul indicat nu există.
E manualul service de 135 pagini, apoi planșele cu componente numerotate de la 1 la 55 și planșele cu scheme numerotate de la 1 la 39.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
