Guest Shumy Andrei Posted April 24, 2017 Share Posted April 24, 2017 Salut am si eu acest amplficator care ramane in stand by daca il bag in priza se aude un "Tacanit" si e aprinde butonu de stand-by dupa care se stinge rapid iar cand apas butonul de on-off se aude iara un "Tacanit" si ramane in stand-by iar ledul ramane aprins.PS:"Tacanitul" se aude in zona Traf-ului.Aveti mai jos un video Link to comment
validae Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 Am șters comentariul inutil al colegului și am mutat topicul la Depanare.Ar fi bine să fi precizat dacă are manifestarea asta și cu difuzoarele conectate, fiindcă e posibil să fie vorba de o protecție.Manualul amplificatorului l-ai descărcat/citit ? Link to comment
Guest Shumy Andrei Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 L-am descărcat m-am uitat puțin prin el dar o sa mă uit cu atenție și revin,el a inceput sa-mi facă așa în timp ce funcționa sa încălzit foarte tare și s-a oprit l-am lăsat să se răcească și după când am incercat sa il pornesc tot așa îmi face.Va Mulțumesc! Link to comment
SASSU Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 Desfaceti amplificatorul si decuplati etajul final,apoi vedeti tot asa face? Link to comment
Guest Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 Cel putin unul dintre etajele finale defecte [final(ii) strapuns(i)]. Link to comment
winstyle Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 Țăcănitul acela este produs de releu . Cuplează și imediat decuplează , sesizând starea de avarie . Dacă ai multimetru , setează-l pe ''diodă'' și pune sondele pe pinul din mijloc și pe cel din dreapta (intre colector și emitor ) la fiecare tranzistor final in parte . Cel defect ( sau cei defecti ) vor avea scurtcircuit intre colector si emitor . Totuși , in acest caz , mare minune dacă nu s-a ars si vreun prefinal (cel puțin ) . Link to comment
Guest Shumy Andrei Posted May 15, 2017 Share Posted May 15, 2017 Salut am decuplat etajul final și problema persista,posibil sa fie și pre finali? Link to comment
winstyle Posted May 16, 2017 Share Posted May 16, 2017 (edited) Nu neapărat , dar este posibil . In funcție de configurația etajelor prefinal-final , deconectarea finalilor din circuit , duce amplificatorul intr-o stare de dezechilibru , manifestat prin prezența unei tensiuni continue pe ieșire ,chiar dacă prefinalii ar fi buni , fapt ce ar mentine decuplat releul . Verifică și prefinalii și nu numai ... Lipește două rezistențe de 100-220 ohmi intre traseele care duc la terminalele B-E ale finalilor scoși , să simulezi prezența finalilor in circuit . Apoi ,verifică tensiunile de la ieșirile amplificatoarelor inainte de releul care cuplează difuzoarele . Dacă este zero , inseamnă că prefinalii (și nu numai ei ) sunt buni . Dacă nu este zero , verifică prefinalii , tranzistoarele care comandă prefinalii , tranzistorul din ''superdiodă'' , rezistențele de putere (alea albe și mari din emitoarele finalilor ) Edited May 16, 2017 by winstyle Link to comment
Guest Shumy Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 (edited) Am masurat finali sunt buni,tacanitul este de la relul de la sursa de tensiune nu de la difuzoare am scos puntea redresoare dar problema persista.Sa fie de la sursa de alimentare? Edited June 2, 2017 by Shumy Link to comment
stefank Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 are un traf mic de stand-by si unul mare pentru putere ? nu cumva traful de putere sa fie ars sau puntea de dupa el Link to comment
Florinel TV Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 Descarcati schema de aici si treceti la masuratori https://elektrotanya.com/pioneer_sx-205rds_305rds_sm.pdf/download.html Link to comment
ionel_tv Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 Pentru @Shumy sau @Shumy Andrei verificati finalii scosi din placa Link to comment
bogdanbita Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 Verifica primarul transformatorului de putere,e posibil ca siguranta termica interna sa fie arsa. Link to comment
Guest Shumy Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 Am scos finali i-am masurat sunt buni,am schimbat puntea redresoare tot asa face.Siguranta aia termica se afla in interiorul transformatorului?Stima! Link to comment
surubarila Posted June 2, 2017 Share Posted June 2, 2017 are un traf mic de stand-by si unul mare pentru putere ? nu cumva traful de putere sa fie ars sau puntea de dupa el Sanatate permanenta ! Cate transformatoare sunt ? Siguranta termica se afla in interior si de obicei se poate ajunge la ea fara demontarea traf-ului. Link to comment
