Jump to content
Incepere proiect modificare boxe unitra ( model 75 W )
paul_78
Ce vreau sa fac mai exact .
Pornind de la modelul unitrelor de 75 W, vreau sa parstrez doar modelul incintei dar cu modificarea pozitionarii comutatoarelor si a tubului de bas/reflex stanga dreapta ( in modelul clasic comutatoarele sunt toate pe partea dreapta cum te uiti la boxe )
Acum modificarile pe care vreau sa le fac
Carcasele vreau sa le confectionez de la zero , iar materialul din care vreau sa le fac este MDF 18 mm.
------Difuzorul de bas vreau sa fie inlocuit cu altul tot de 25 cm ( difuzor care echipeaza gama unitra de 90 w )GDN25/60/1 60 W ( in acest caz se mareste puterea difuzorului de bas cu 20 w , nefiind necesar schimbarea volumului incintei deoarece acest tip de difuzor echipeaza unitrele de 90 , acestea avnd volumul si dimensiunile identice cu cele de 75 )
-------Difuzorul de medii , in locul celui original vreau sa folosesc difuzorul de medii ce echipeaza unitrele de 140, este cel cu sasiul de aluminiu GDM 18/80 80 W ( difuzor cu 20 de W mai mare decat cel original )
Aici este putin de discutat ptr ca inchiderea difuzorului de medii in spate preau sa-l realizez tot din MDF pozitionat in incinta si lipit acolo definitiv .
-------Difuzorul de inalte ( tweterul ) , vreau sa folosesc modelul de pe unitrele de 90 ( format identic ) , acesta este cu 30 w mai mare decat orinalul , tipul difuzorului GDWT 9/70/1 70 W.
Toate difuzoarele le am disponibile , numai ca la bas si medii trebuie sa schimb rilele ( crapate datorita timpului )
Ramane sa analizam un pic volumul incintei in functie de marimea carcasei care inchide difuzorul de medii in spate , si de ramfortatrile pe care care vreau sa le fac suplimentar la interior .
-------In privinta filtrului vreau sa fac unul de nivel 2 , dar cum bagajul meu de cunostinte in acest domeniu este limitat solicit ajutorul colegilor si in mod special domnului Shambala .
Sunt dispus sa accept toate criticile si ideile dumneavostra .
Link to comment
Volumul cutiei ar trebui mărit un pic. La nalte și medii nu are rost să mărești puterea. naltele, daca permite bugetul, ar fi mai bune la 18000Hz
Link to comment
Renunta la ideea schimbarii rilelor la difuzoare, in timp se vor distruge si alea. Apoi daca nu au aceeasi viscozitate/elasticitate, se modifica parametrii difuzoarelor.
Eu m-as orienta catre alte woofere, cu rila din cauciuc.
La medii asijderea.
Marea problema la Tonsil a fost materialul rilei, in rest difuzoare ok.
Link to comment
Daca ti neaparat sa folosesti difuzoarele Tonsil ce au rila deteriorara , incearca pe cat posibil sa folosesti un recone kit original. Altminteri folosind rile asemanatoare ca piese de schimb risti sa inrautatesti raspunsul difuzoarelor
P. S. success in realizarea proiectului
Link to comment
Rilele ptr bas am luat pe original , cele cu buza interioara .
Ptr medii am luat recon chit original ( bobina o pastrez pe cea originala ) , in rest schimb doar calota vreau sa pun argintie cum este si la difuzorul de bas .
Link to comment
Vreau sa intreb colegii , daca vreau ca in interiorul noii incinte sa lipesc material fono absorbant ( burete cofrat ) este nesar marirea litrajului incintei .
Materialul fonoabsorbant vreau sa-l lipesc doar pe laterale si pe peretele din spatele difuzorului .
Link to comment
D-le Shambala ce ne puteti spune despre inserierea bobinelor in filtrul audio. Mai precis vreau ca la filtrul de bas sa inseriez doua bobine ptr a ajunge la o valoare dorita .Este indicat sau acesta operatiune . Ce minusuri are acest artificiu ?
Multumesc .
Link to comment
Nu e nici o pb., trebuie doar ca sensul de infasurare sa fie acelasi ("in continuare").
Atentie ca alaturarea bobinelor le modifica semnificativ valoarea. Trebuie musai un L-metru la inseriere daca sunt montate una peste alta.
Link to comment
Daca le montezi una peste alta si sint fara miez atunci inductanta poate creste chiar si de 2-3 ori, altfel trebuie sa le montezi conform indicatiilor de montare bobine in filtre : cit mai departate (distanta minim 3ori diametrul) sau cu axele miezului perpendiculare pt distante ceva mai mici.
Link to comment
pana aici am inteles , grosimea sarmei trebuie sa fie identica la amblele bobine care se inseriaza?
Am citit despre asezarea bobinelor si cel mai indicat ar fi sa le pui sub forma de L, mai precis la capetele L-lului.
Link to comment
nu conteaza
Link to comment
Grosimea sarmei da Re-ul, evident Retotal = Re1+ Re2
Important este Re total, dar fiind bobine cu miez probabil va fi o valoare oricum mica.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
