Jump to content
raduhoria12
condensatori laptop fujitsu siemens v5515
Eu cred ca este vorba despre acest condensator Nec Tokin de pe acest link :
http://www.elforum.info/topic/124051-am-o-problema-cu-acest-laptop-toshiba-satellite-l300-1al/?do=findComment&comment=1513246
Dar pentru siguranta v-am oferit si schema solicitata de dvs...
Va doresc mult,mult succes !!! O seara minunata va doresc !!!
Link to comment
Share on other sites
Va multumesc frumos pentru suport. da eu am 14 condensatori, montati in paralel. Nu vad schema , daca puteti sa o reatasati, ca sa vad exact ce valori pentru condensatori imi trebuie.
Ok,am inteles ! Atunci pentru schema dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/124710-schema-service-laptop-fujitsu-siemens-v5515/?do=findComment&comment=1525578 .
Link to comment
Nu am reusit sa descarc schema de pe acel site, trebuie completat un test de electronica ca sa te poti inregistra si daca gresesti o intrebare , trebuie sa astepti cateva zile. Ma puteti ajuta cu descarcarea fisierului?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
