Jump to content
TV Finlux 32FLD845H
8429kyd
Va salut.Televizorul din titlu manifesta urmatoarea problema:
-il bag in priza , se aprinde ledul albastru de standby si palpaie continuu si pacane usor difuzoarele in sincron cu ledul
L-am desfacut, nu are condensatori umflati pe sursa(nu am ESR-metru sa ii masor),am scos pe rand cate o lampa de la lcd,am scos complet modulul invertor si al fel face, acum va intreb ce sa masor in continuare sau la ce sa ma uit?
Atasez poze cu modulele:
Link to comment
  • Replies 21
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 8429kyd
  • SASSU
  • catalin004
  • winstyle
Posted Images
Scoate mufa de la invertor cayre main si baga-l in priza....foarte posibil o dioada de putere de pe sursa care alimenteaza modulul invertor CCFL
Am mai gasit la acest tv un mosfet in scurt de pe invertorul de tip Royer CCFL, cauza consum marit lampi
Edited by catalin004
Link to comment
Guest UN CETATEAN
Nu va suparati ca intreb,e cumva tv cu lampi?Adica daca e lcd nu merge cu lampile scoase pe rand,ca da in protectie.
Link to comment
Puneti sursa pe masa si alimentati cu 220v. Vedeti daca tensiunea de stb este stabila si in parametri. Porniti fortat sursa si vedeti daca debiteaza tensiunile specificate in manual. Daca sursa este ok treceti mai departe cu verificarile. Pocnetele pe care le auziti in difuzoare pot fi generate de o alimentare care este/nu este cand intra o protectie.
Edited by yokoono
Link to comment
Am revenit cu raspunsuri si intrebari,imi cer scuze pentru intarziere.
Sursa la TV porneste singura-adica nu are buton on/off pe sasiu, tensiunile masurate sunt bune(3.3V,5V,12V si 24V), la inverter- spre placa de ridicare tensiune pleaca tot 24V.Cand o alimentez se activeaza toate tensiunile...e normal?
Nu are componente in scurtcircuit.
In schimb daca flexez usor placa 17mb45m-3, ledul nu mai palpaie ci sta aprins,in schimb taie tensiunile din sursa mai putin cea de 3.3V,dar tot nu porneste.
Pt UN CETATEAN, lampi m-am referit la ccfl-uri - dar ati inteles ce vroiam sa zic :)
Pt Cornel 1862, ca eprom vad ca placa are 24C02D, dar nu am cu ce sa o scriu.
Link to comment
Guest dani502017
Incearca un reflow pe pinii procesor daca nici asa nu vrea poate fi softul.cu vestelul ai de lucru.
Edited by dani502017
Link to comment
Guest dani502017
Nu ăla este EEPROM-ul ''principal'' la 17MB45
e 24c64. oricum a zis ca nu are cu ce sa-l rescrie
Link to comment
100% nu este epromul principal , la LCD eproamele 24C02 sunt folosite pentru intrari de scart , RCA , RGB ETC si nu au treaba acestea merg si goale FF
Link to comment
Probabil , nici nu ar fi nevoie .
După manifestare , ar trebui să facă ce i-ai recomandat , dar , nu cred că are cu ce
Edited by winstyle
Link to comment
Daca erai mai aproape te ajutam eu dar este o distanta mare ,dar daca te gindesti sa il trimiti eu til repar , eu ma ofer voluntar acum depinde de tine
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
