Marian Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Am mai desfasurat ceva trafo si am vazut cum sunt situate sigurantele termice insa asta arata exact ca un terminal ce nu era scos in exerior,daca nu desfaceam folia nu se vedea. Pop_Ady zice bine, aia e siguranta termica, e unul din pinii ei conectat de capatul primarului, daca te uiti la firul negru vezi ca are acelasi tip de conductor paralel cu el, ( sarma mai subtire izolata cu acel tub transparent ), asta pentru ca firul negru este inseriat cu acea siguranta termica, e conectat la celalalt pin al ei. D-le Marcu, din acel secundar trebuie incarcat acumulatorul atunci cand reteaua este prezenta, si 7Vca e prea putin, si totusi vad in link-ul ala pus de Adi, ca si altii au gasit la fel.... pe de alta parte convertorul DC-DC este de regula push-pull ( contratimp cu mediana ), aici nu poate fi asa, ca nu-s 3 fire la secundar, posibil sa fie o alta forma de convertor pentru obtinerea iesirii dupa acumulator, si tot posibil ca acesta sa fie incarcat cu un boost ceva.... habar n-am. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) La 230V retea in sec am 2 x 7V !? in gol. La 212v intrare am 14,4V capete secundar. ŞI care e explicaţia pentru o aşa anomalie? Editat Aprilie 20, 2017 de elmar Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 am un trafo din un UPS nu mai stiu ce model, era tot cu un acumulator, in primar are doar doua fire si in secundar are 2x7,8v, cod trafo xf-m525-03a-z1, dupa parerea mea e normal sa aiba tensiune mai mica ca in varianta in care merge ca ridicator sa anuleze caderile de tensiune pe elementele de comutatie, tin minte ca am modificat de curand un trafo din alt ups care avea 2 acumulatori si scotea 2x16.2v in secundar Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Nu poate fi anomalie un dispozitiv functional. Noi nu ne-am aplecat prea mult asupra functionarii unui banal UPS. Boala veche pe forum, cand incepi cu teoria sar cei cu naturelu simtitor ca le strici echilibrul interior. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Păi asta ziceam şi eu(că ...săracul traf nu are nimic defect) ... de aia am întrebat ce vrea să facă cu el. Editat Aprilie 20, 2017 de elmar Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Florian cheia in exemplul tau este 2x7Vca, adica acel "2", in cazul de fata este doar 1x7Vca... Elmar daca ti se pare ceva atat de banal atunci explica-mi si mie te rog arhitectura si modul de principiu de functionare al UPS-ului de fata. Eu nu m-as risca fara sa consult un manual de service ( daca e de gasit ). Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Păi cine a zis că mi se pare banal!? Eu am bănuit de la bun început că traful ăla atât scoate...şi nu mai mult ...aşa cum aţi tot spus pe aici!Încărcarea acumulatorului (la acest fel de UPS) se face altfel ...bănuiesc(pentru că nu pot fi sigur ...fără schema lui) prin ridicarea tensiunii care o furnizează traful în secundar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Dar daca UPS-ul era cu baterie de 6V? Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Dacă bateria e de 6v...invertorul(folosind acel traf) nu va putea scoate tensiunea de 220vca. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Verificat, functiona cu 12v, 9Ah, 1 bucata. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 I-ai pus baterie de 6v? şi mai scotea 220vca ? chiar şi-n sarcină? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Fanelforum, acelasi lucru l-am zis si eu aici: http://www.elforum.info/topic/124654-identificare-alimentare-transformator/?p=1524720 Imi luasem informatiile direct de la producator: http://www.trust.com/en/product/15600-1000va-ups-pw-4100t Pacat insa ca nu publica si un manual de service... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Florian cheia in exemplul tau este 2x7Vca, adica acel "2", in cazul de fata este doar 1x7Vca... te-ai gandit ca putea fi cu punte h si nu cu priza mediana? Editat Aprilie 20, 2017 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Da, ca altfel nu prea vad cum ar functiona convertorul, insa mi se pare o risipa asa. Link spre comentariu
powerlight Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Eu doream sa-l folosesc la niste kit-uri de amplificare care lucreaza in plaja 12-19vcc.Dar vad ca-mi da de cap mai mult decat credeam eu. Detin 3 bucati identice de trafo dar se pare ca n-am noroc de ele. Link spre comentariu
