Jump to content
identificare alimentare transformator
powerlight
Firele albastru ,galben si negru....prin masurare ,identificati intre care doua dintre ele este o rezistenta ohmica mai mare..cele 2 fire astfel identificate se conecteaza la 230V....
Link to comment
Le-am conectat,le-am alimentat si pe iesire am 7vca.N-ar trebui sa fie mai mult?
negru-galben=5.6ohm
negru-albastru=5.ohm
galben-albastru=1.2ohm
Daca as incerca si negru albastru tensiunea ar urca?sau face transformatorul ca rasnita>?
Link to comment
Cauta dupa codul scris pe traf sus, si 100%gasesti raspuns la intrebarea .
Am cautat si gasesc trafo asemanatoare insa cu mai multe fire,alte coduri.Chiar nu stiu cum ati gasit dvs 100% raspuns la intrebarea mea legata de "Daca as incerca si negru albastru tensiunea ar urca?sau face transformatorul ca rasnita>?"
daca ups-ul din care provine are un singur acumulator e normal sa scoata atat
Ce nu inteleg este faptul ca redresat am 8.9v.Cu punte si condensator de 56v si 6800uF.
Link to comment
Incearca cu o rezistenta de 50-100 ohm/ 10W in serie cu primarul in cele 2 variante: cu inf de 6 si apoi cu cea de 5 ohm. Pe rezistenta ai montat un voltmetru. Compari/ pui aici cele 2 indicatii. Nu se intampla nimic cat faci masuratoarea.
Link to comment
Din pdf vad ca bateria e de 12V la acel ups, deci sigur trebuyie sa gasesti mai mult in secundar, minim 12-13Vca, posibil mai mult.
Vad ca UPS-ul poate fi alimentat de la 170 pana la 270Vca, de asta are 3 fire in primar, acuma nu ramane decat sa identifici combinatia pentru 230Vca, logica mea ar spune cam la fel ca si Dl Marcu, adica infasurarea care are rezistenta cea mai mare, aia ceva mai mica ar fi o priza intermediara pentru retea slaba, numai ca tu spui ca ai gasit acolo 7Vca, si nu e ok... Sigur multimetrul e ok? Poate bateria e pe duca, si daca e asa pot aparea erori la masuratoare...
Link to comment
Am 2 multimetre,ambele imi indica aceleasi valori,am masurat o rezistenta recent cumparata si imi indica ok valoarea.
Cea mai mare rezistenta o am pe firele galben negru,doar acolo poate fi alimentat deoarece l-am alimentat si pe galben albastru si-a sarit siguranta,apoi pe negru albastru si zici ca fierbea timp de 1 sec cat l-am tinut in priza.L-am alimentat iar pe galben negru si ambele multimetre imi indica 6.7-7Vca.Am mai descoperit o borna in partea drepta vezi foto care nu era conectata la nimic practic e ascunsa acolo(foto) masurand rezistenta si la aceasta am la fel ca si pe galben negru.
http://imgur.com/nrPvyzj
Link to comment
Acea este o siguramta termica .Este pusa in contact direct cu primarul trafului.Acela este un capat al primarului de acolo poti sa incepi masuratoarea si ,logic ar fi sa iti scoata 11 volti, daca nu cumva are ceva sursa auxiliara care incarca Bateria .
Pune codul de pe traf aici imposibil sa nu gasesti o schema.(la imagini pe gooogle)
Edited by pop_ady44
Link to comment
Am mai desfasurat ceva trafo si am vazut cum sunt situate sigurantele termice insa asta arata exact ca un terminal ce nu era scos in exerior,daca nu desfaceam folia nu se vedea.
060-44524-00
gp 1033
class v viking b-2
e210832
Link to comment
https://www.instructables.com/answers/help-me-out-to-get-12V-output-from-this-UPS-transf/
Na ca asa o fi cum a-i gasit.
Sper sa nu spun o prostie .
Alimenteaza secundarul cu 9-10 volti curent alternativ 3-5A si vezi ce iti iese in Secundar (actualul primar) vezi ca poate si musca.(curenta)
Logica spune ca ar trebui sa a-i circa 230-250 volti .
Edited by pop_ady44
Link to comment
Acest traf este dintr-un model mai vechi-probabil!- de UPS....acel secundar de putere nu este prevazut cu priza mediana ca la cele mai moderne.....probabil difera schema constructiva....tensiunea obtinuta este normala!....pe unul cu priza mediana in secundar se obtine tot in jur de 7V pe fiecare jumatate de secundar.....cititi aici testele facute de mine :http://www.tehnium-azi.ro/topic/5023-transformatoare-din-ups-uri-teste/.....
Daca secundarul de forta este bobinat ultimul ,se poate demonta traful si rebobina secundarul cu numarul necesar de spire pentru tensiunea dorita....daca spatiul in fereastra nu permite rebobinarea cu acelasi diametru al sarmei ,se reduce diametrul ca sa incapa numarul de spire necesar dar!,cu reducerea corespunzatoare a curentului nominal debitat de secundar....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
