kata_tel Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Am acest tv led sasiu vestel ves315wndl-01, sursa 17ips11, mb 17mb95s-1, cu urmatorul defect...nu porneste. Sta aprins ledul cand dau la telecomanda clipeste ledul dupa care se stinge.pe ecran nu apare nimic nici macar lumina de la leduri. Am refacut niste lipituri dar degeaba. Se scoate greu bareta de leduri sa verific ledurile. Am masurat tensiunea la leduri si am 24v minusul la aparat lam pus pe partea metalica de la carcasa. Am scos mufa de la leduri si porneste la fel .ms Citează Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Am acest tv led sasiu vestel ves315wndl-01, sursa 17ips11, mb 17mb95s-1, cu urmatorul defect...nu porneste. Sta aprins ledul cand dau la telecomanda clipeste ledul dupa care se stinge.pe ecran nu apare nimic nici macar lumina de la leduri. Am refacut niste lipituri dar degeaba. Se scoate greu bareta de leduri sa verific ledurile. Am masurat tensiunea la leduri si am 24v minusul la aparat lam pus pe partea metalica de la carcasa. Am scos mufa de la leduri si porneste la fel .ms Hristos a inviat ! Eu unul a-si zice sa iei schema..de pe acele link-uri...si sa vezi cam cum stai cu tensiunile sursei...Iar apoi mai vedem.. https://elektrotanya.com/vestel_17ips11-r2.pdf/download.html https://elektrotanya.com/vestel_17ips11_sch.pdf/download.html Citează Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Am acest tv led sasiu vestel ves315wndl-01, sursa 17ips11, mb 17mb95s-1, cu urmatorul defect...nu porneste. Sta aprins ledul cand dau la telecomanda clipeste ledul dupa care se stinge.pe ecran nu apare nimic nici macar lumina de la leduri. Am refacut niste lipituri dar degeaba. Se scoate greu bareta de leduri sa verific ledurile. Am masurat tensiunea la leduri si am 24v minusul la aparat lam pus pe partea metalica de la carcasa. Am scos mufa de la leduri si porneste la fel .msDaca nu iese din st-by de ce umbli la led-uri?!?!Ia la puricat sursa si in special partea de forta=PFC-ul, vezi ce tensiune ai pe condensatorul/condensatoarele PFC-acolo ar trebui sa fie undeva la 380-395Vcc. Daca totul e ok in sursa schimba dump-ul. Citează Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 K. Mersi . Sunt din Suceava. Am sa trec la profil. Pot verifica sursa in gol?? Adica scot placa din tv si o alimentez si vad ce tensiuni am... PFC ce inseamna. Sursa primara??ms Citează Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Aveam trecut la profil. De cand sa schimbat siteul nu mai apare si pe telefon nu pot adauga date la profil. Am sa incerc pe un calculator sa vad.. Citează Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 PFC=Power Factor Correction. Da, sursa o poti porni separat/in gol prin pornire fortata mai exact pinul de st-by il pui la masa printr-o rezistenta de 100ohmi-1kohm sau pinul st-by il pui la 5v ori pinul power ctrl il pui la 5v printr-o rezistenta de 100ohmi. Citează Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Lasati-l domnule si nu-l mai ajutati,ca nu are locatia la profil!Mie mi-au cerut sa o trec si am respectat! Vasilica.nu e obligat omul sa isi treaca locatia,numai daca doreste,iar al doilea lucru nu e frumos sa spui sa nu il mai ajutam ca nu are locatia,noi daca am cerut locatia este doar in cazul in care e pe langa unul din colegi sa poata fi ajutat.Nu cred ca cineva dintre colegi a zis vreodata ca daca nu spune locatia nu il ajutam !!!! Intradevar e corect sa aiba locatia la profil dar nu e obligatoriu!!!! Citează Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Nu atiu cine ti-a cerut sa treci localitatea, eu am stat fara sa trec localitatea un an jumate si nu mi-a cerut nimeni sa trec localitatea. Citează Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 La mine e schimbata putin sursa fata de schema. Nustiu care e pinul de stby. Sa zicem ca pun placa inapoi pe tv. Scot mufa la banda de leduri. Masor acolo la mufa ce tensiuni ar trebui sa gasesc cand pleaca din stby.ms Citează Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Vezi pe partea cu piese, acolo este semnificatia pinilor. Sau uita-te pe placa de baza si fa legatura cu sursa. Editat Aprilie 19, 2017 de cata82 Citează Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Si ce tensiuni trebuie sa am cand e in stby si cand il pornesc din telecomanda. Sa verific sursa.ms Citează Link spre comentariu
kata_tel Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Am masurat la sursa am tensiuni bune. Pleaca din stby. La mufa de la leduri am 77v dupa care scade cu mufa in gol. De ce nu am lumina pe ecran de la leduri totusi. Sa fie arse ledurile??ms Citează Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 (editat) Sunt 77 de volti pentru leduri caci nu are sarcina. Incepe sa scada deoarece intra protectia la supratensiune. Teoretic ar fi trebuit sa se aprinda ledurile. Se pare ca de ce v-a fost frica nu scapati: va trebui sa ajungeti la leduri. Daca sunt toate inseriate (sau paralel si apoi inseriate) este suficient sa aveti un singur led intrerupt si s-a stricat toata sandramaua. Mai puteti alimenta ledurile, pentru proba, dintr-o sursa externa dar nu cred ca aveti o sursa auxiliara de tensiune. Editat Aprilie 22, 2017 de yokoono Citează Link spre comentariu
Florin Tomescu Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 100%leduri arse de la inceput trebuia sa mearga la leduri Citează Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 23, 2017 Partajează Postat Aprilie 23, 2017 fiind vestel se poate verifica usor daca sunt ledurile defecte,conditia este sa fie cautate programe pe rf sau se cupleaza un dvd pe mufa euroscart si trebuie sa ai sunet fara imagine, dar se poate intrezarii si imaginea luminand ecranul cu o lanterna. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
