attilaa0 Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Buna ziua!Acest tv are sasiu UOC TOP80 PIN,,Si se aprinde ledul rosu dar cand vreau sa pornesc parca incearca de 3 ori se aude in trafo linii ca ar vrea sa pornesca dar atat.Tensiunea in st by este de 65V pe U1 si 115V in momentul cand incerca sa porneasca.Conzii din primar schimbati,in secundar tensiunile par a fi ok.Are 24c32 si nu am avut dump sa incerc poate are memoria alterata. Am decuplat BV care e cu stv9302b dar nici asa nu vrea. Astept pareri si eventual un dump .Multumesc! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Buna ziua!Acest tv are sasiu UOC TOP80 PIN,,Si se aprinde ledul rosu dar cand vreau sa pornesc parca incearca de 3 ori se aude in trafo linii ca ar vrea sa pornesca dar atat.Tensiunea in st by este de 65V pe U1 si 115V in momentul cand incerca sa porneasca.Conzii din primar schimbati,in secundar tensiunile par a fi ok.Are 24c32 si nu am avut dump sa incerc poate are memoria alterata. Am decuplat BV care e cu stv9302b dar nici asa nu vrea. Astept pareri si eventual un dump .Multumesc! Hristos a inviat !!! Procesorul este : TDA12020H-N1F00 sau este altul ?? Astept !!! Link to comment
dan cod Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Incearca cu asta. Kenstar uP TDA12122H-N200 24C32.rar Link to comment
attilaa0 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 Hristos a inviat !!! Procesorul este : TDA12020H-N1F00 sau este altul ?? Astept !!! Adevarat a Inviat! Este TDA12122H/N200 Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Adevarat a Inviat! Este TDA12122H/N200 Ok,atunci va oferit colegul mai sus un dump..pentru acest procesor....L-ati incercat acel dump ??? Link to comment
attilaa0 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 (edited) Incearca cu asta. Multumesc!incerc si revin. Am incercat dar nu merge,poate nu e din dump.Astept alte pareri. Edited April 18, 2017 by attilaa0 Link to comment
dan cod Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Dumpul este 100% ok deci ai alte defect dar pentru liniste mai incearca cu alt dump.Poate are si altcineva unul. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Mai incercati si cu acesta,iar daca tot nu merge,atunci mai mult de cat sigur aveti alta problema,nu este de la dump. Kenstar uP TDA12122H-N200 24C32.rar Link to comment
attilaa0 Posted April 18, 2017 Author Share Posted April 18, 2017 Revin cu acest defect,pana la urma rezolvat.Am gasit un zener de 5,1V VD852 in scurt apoi dupa inlocuire a intrat iar in scurt. Ce o fi ?ma duc pe traseu si am gasit un stabilizator de 5V IC401 care la masurare indica scurt la iesire spre masa. Scot din placa si nu e in scurt ,apoi verific condensatorul de filtraj de 470uF /16V si este sarma complet.Deci asta era si de aici intra in scurt si zenerul.Va multumesc! Link to comment
orgasmo Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 ,apoi verific condensatorul de filtraj de 470uF /16V si este sarma complet. Ce marca era vinovatul ? De obicei, xunda, J.d... am gasit prin tv crt. Link to comment
dan cod Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Eu nu o sa uit cât trăiesc intr-o statie de lipit Weller WSA1V luată de noua de la Farnell s-a scurtcircuitat un condi de 470uF/25V parca Philips din ăla orizontal albastru transparent.,,Afacerea,, m-am costat atunci un letcon nou WSP80 cu 600 și ceva de lei plus TVA. Link to comment
Guest dani502017 Posted April 18, 2017 Share Posted April 18, 2017 Eu nu o sa uit cât trăiesc intr-o statie de lipit Weller WSA1V luată de noua de la Farnell s-a scurtcircuitat un condi de 470uF/25V parca Philips din ăla orizontal albastru transparent.,,Afacerea,, m-am costat atunci un letcon nou WSP80 cu 600 și ceva de lei plus TVA. Nu mai poti avea incredere in nici o marca in ziua de azi . incep sa devina stifturi toate ,goana dupa bani ii face sa scada calitatea tuturor produselor. Ce folos ca e de marca daca calitativ e mai prost ca unul ,,no name'' !!! Link to comment
attilaa0 Posted April 19, 2017 Author Share Posted April 19, 2017 Marca condensatorului defect este:EFC Link to comment
orgasmo Posted April 20, 2017 Share Posted April 20, 2017 Marca condensatorului defect este:EFC Link to comment
