Jump to content
Tv vortex led-v24zh8dcf defect
Harhas Adryan
Buna ziua si Hristos a inviat la toata lumea.Am un tv Vortex model led-v24zh8dcf si il pornesc din telecomanda sau din butonul power ce in are lateral si se aprinde ledul verde dar nu se aprinde displayul si nici sunetul nu se aude,daca vreau sa il inchid din telecomanda sau din butonul lateral nu mai percuteaza nimic. Daca stie cineva ce se intimpla cu el il rog frumos sa ma ajute.Va multumesc anticipat.
Link to comment
Guest dani502017
Salut,in primul rand ne trebuie niste date complete,cod PB,sursa,display,apoi trebuie sa vezi tensiunile daca sunt ok,condesatori uscati,umflati si probabil va trebui o resoftare !!!
Link to comment
Buna dimineata tin sa va amintesc ca nu sunt bune dumpurile ce mi le-ati dat dar am gasit eu ceva numai ca imaginea este cu capul in jos poate stiti careva cum se intoarce din electronica. asta este sasiul HK-T.SP9202P70 va multumesc
Link to comment
...din electronica nu prea merge, decat daca o intorci cu tot cu tv ... :rade: glumesc fireste!!! . Trebuie un alt dump, dar spune si modelul de pe display.
Link to comment
Guest dani502017
Intreaba-l pe ,,dan cod" daca a gasit dump a avut si el aceeasi problema cu modelul asta.
Era bine inainte de toate sa fi copiat dumpul din eeprom si sa-l rescrii pe alt eeprom de multe ori functioneaza aceasta metoda , bineinteles daca nu e corupt.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
