Jump to content
Samsung UE32D5720
serban
LED TV Samsung model UE32D5720 , vers. 0.1, display LD320BGC-C1, model mb: BN41-01660A .
Defect : IC901 lipseste de pe placa de baza ( a fost dat jos de altcineva si probabil a uitat sa-l mai monteze )
Intrebare : dupa unele imagini pe net vad ca IC901 este ATMLH114 2ECL ; cu ce este echivalent 24C256 sau 512 ?
Totodata rog daca are cineva softul pentru IC901 si IC1302 (k9gag08u0e) pentru modelul asta de televizor .
Multumesc !
Link to comment
'' Back to business '' dupa o scurta vacanta .
Am montat 24C256 . Multumesc !
Tv-ul porneste, afiseaza ''Smart Samsung" apoi se restarteaza etc .
De fapt ma asteptam la asta .... nand-flash cu probleme .
Am programator TNM5000 dar nu am putut citi continutul corect nici cu setarile din ''tools'' pentru ca nand-ul avea 10 bad block .
Are cineva pentru nand K9GAG08U0E ( E-Main UD5R 1019/1603 ) soft-ul 1019 ?
Multumesc !
Edited by serban
Link to comment
Cam greu gasesti dump pentru acest tv mai ales pentru nand , ia legatura cu colegul orgasmo sar putea sa aibe el
Link to comment
Guest dani502017
Ce bine era dacă se găsea și in Romania NAND-uri preprogramate pentru diverse modele de televizoare Samsung ...
La noi trebuie sa cumperi tv-ul de nou nu sa-l repari
Link to comment
Astazi am "reparat" un Samsung UE40D5500, cu urmatorul defect: la pornire apare sigla samsung smart, dupa care la 5 secunde se restarteaza si tot asa, merge in "bucla", am dat cu spray de racire pe IC1302 FLASH NAND(K9GAG08U0E) pina a facut gheata pe el, dupa care l-am pornit, tv-ul functioneaza de azi dimineata non stop(ma uit si acum la pro tv HD), pe aceasta cale aduc multe multumiriI colegului Koko, el a spus pe forum aceasta metoda cu sprayul de racire, e drept ca nu va functiona multa vreme, dar cel putin, stii de unde e defectul si daca ai programator pentru NAND FLASH, poti citi flashul si s-al rescrii pe un alt flash NAND, care e OK, mult respect si stima pentru colegu' Koko :aplauze :aplauze :aplauze
Edited by Guest
Link to comment
Se pare ca este defect tipic la aceste modele , merge citit scris nandul cu RT809H
002: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
003: The currently selected:K9GAG08U0E, capacity: 17256Mbits, 2157Mbytes.
Dar se gasesc cipuri nand la noi
Link to comment
Bună ideea . Cu programatorul este mai greu . Am căutat unul la un preț accesibil in Romania , dar ... nimic ! Pe site-uri din străinătate , se găsesc destule , dar care este bun , mai complet , este greu de spus . Cu această ocazie , poate au colegii vreo sugesttie . Cei care dețin programatoare NAND FLASH ...
La mai multe modele . Parcă este un defect ''marca'' Samsung :))
Link to comment
Guest dani502017
eu am luat acum 2 luni la sugestia lui Harhas Florin modelul asta RT809H EMMC-NAND FLASH Programmer si e f ok am dat 114dolari fara costuri suplimentare
Link to comment
Atunci am sa va deranjez si eu sami faceti o comanda pentru RT809H dar mai tirziu , revin eu cu un mp cind ma decid
Link to comment
Florine NANDU-ul K9GAG08U0E, merge scris cu TL866, ca ma poate ajuta un coleg din buzau(POGOANELE)?, daca nu ii dau tv-ul asa cum este clientului, si asa a spus ca vrea sal vinda.......
Link to comment
Din pacate nu merge cu TL866 acest nand
Link to comment
Guest dani502017
ok ma anunti,eu am si reducere de 20%
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
