Jump to content
ionel sm
Trafo invertor thomson 27lb030b5
Am inlocuit trafo invertor 4006A545 365GP cu trafo 4006A706 111GP cumparat de la MIVA ,a mers doua zile si gata.Problema este ca cel original de la tv masoara 960 de ohmi iar cel procurat 1290ohmi. Culmea e de ce a functionat la inceput?E vre-o diferenta cu terminatia sau sant stifturi ce-am cumparat? Daca are cineva trafo din recuperari as fi dispus sa cumpar.
Link to comment
Share on other sites
Nu s-a dus alt trafo,,Lampile le-am masurat cu testerul si nu sant defecte.Eu suspectez trafo de la miva.Defectiunea initiala se aprindea backlit-ul pt scurt timp/trafo invertor intrerupt si schimbat .A mers doua zile si acum nu se mai aprinde deloc,
Link to comment
Daca nu ai scurt pe bara de 24V , schimba ic941 L6565 .
Verifica eventual inlocuieste conzii de filtraj de pe 24 V .
Edited by Guest
Link to comment
OK, dupa schema, ar trebui verificat circuitul de alimentare de la pinul 8 IC941, apoi verificat si circuitul de st-by la IC941 si anume R966 -->Q924-->IC924-->Q922 si pe R937 la unul din capete sa fie tensiunea de 5v, daca toate astea sint ok, nu ramine decit sa schimbi IC941, daca ai integratul IC941 schimbal din prima, cum a spus colegu' Koko mai sus.......La mufa CN921 pin 11 trebuie sa fie tensiune ON care vine de la main board.......mai verifica daca la mufa CN921 pini 5 si 6 ai tensiune 5v, fara aceasta tensiune care vine de la main board, nu are cum sa porneasca 24v, parerile care le-am dat sint dupa schema pusa de tine......
Edited by Guest
Link to comment
Ce tensiune este pe C907?
Florine dupa cum vad eu pe schema, IC901(PFC) se alimenteaza la pin 8 din trafo sursa 24v, asa ca pe C907 nu poate sa fie mai mult de 300v daca sursa de 24v nu e functionala, poate doar la start(pentru o secunda) sa fie 380v si sa scada imediat.....
Edited by Guest
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
