sebim Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Stimati domni, In timp ce vindeam sursele astea de 1600W, un client m-a intrebat daca pot sa ii fac una ceva mai silentioasa. https://postimg.cc/image/c7r2h7ctd/ https://postimg.org/image/spggeej7r/ Sursele cand stateau in server nu era o problema zgomotul fiind in datacenter unde oricum e haos. In plus de asta, ele au doua ventilatoare unul in fiecare capat pentru ca se ocupau si de trimiterea fluxului de aer printre HDD-uri. Si era placa serverului care avea grija reglarii turatiei ventilatoarelor ma gandesc... Asadar, m-am gandit sa fac in asa fel incat sa diminuez rotatia ventilatoarelor sau sa le inlocuiesc cu altele mai silentioase. Va rog ajutati-ma cu ceva idei: 1. diminuare turatie; asta ma gandesc ca ar trebui facuta cumva cu potentiometre reglabile dar totusi dependent si de temperatura interioara a sursei sa nu mi se arda sursa cu ventilatoarele date manual la sfert. 2. folosirea altor ventilatoare mai silent; de unde as putea sa cumpar ventilatoare mai silent pe dimensiunile din poze? Stima! Seb Citează Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Recomanda acelui client sa isi puna niste vata in urechi atunci cand trece pe langa sursa respectiva. Totusi, sunt convins ca sotia acestuia are ceva de comentat, in problema zgomotului Producatorul a calculat debitul de aer si a montat ventilatoarele necesare. Depinde si de incarcarea acelei surse. Nu ai spus nimic de incarcare acesteia. Daca nu este incarcata semnificativ, se poate renunta la un ventilator. Editat Aprilie 10, 2017 de PINTI Citează Link spre comentariu
sebim Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 nu stiu ce sa zic, aici... vata in urechi, sotia sensibila nu ma privesc pe mine treburile astea. eu ma gandeam sa montez un potentiometru pentru ventilatoare sau sa il elimin pe unul dintre ele deconectandu-l. interesant ar fi sa atasez si un senzor de temperatura cu un display mic sa raporteze mereu cat de incinsa e sursa inauntru si daca e nevoie sa mai dea drumu la turatie putin pana suporta zgomotul. stima! seb Citează Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Nu ai spus nimic de incarcarea ei. Cate iesiri are? Ce tensiuni scoate? Cati amperi mananca pe fiecare iesire? La ce este folosita? Cat timp functioneaza in 24h ? Etc, etc, etc. Poate stie sotia acestuia !!! Citează Link spre comentariu
sebim Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 salut, hai sa lasam sotia deoparte please... sursa, scoate 12Vdc maxim 116A pe o iesire si va fi folosita cred ca la 50% cel putin si merge nonstop. Va fi folosita la ceva mining, alimenteaza placi video puternice. Stima! Seb Citează Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Poate stie sotia acestuia !!! Poate iei si pauza pentru offtopic daca mai revii cu astfel de remarci... mai stii Citează Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Cum a spus si colegul @PINTI "Producatorul a calculat debitul de aer si a montat ventilatoarele necesare". Eu vad 2 variante: 1-lasi ventilatoarele originale si le comanzi turatia functie de temperatura (un banal 317 si un termistor, daca I<1-1,2A); 2-cauti prin comert ventilatoare silentioase, care sa vehiculeze ac. volum de aer (nu stiu daca gasesti, totusi incearca). Daca sursa este incarcata la 50% din sarcina nominala, sigur volumul de aer este mai mic-cu cat, nu se stie. Trebuie sa faci cercetare, sa determini vol. de aer si sa cumperi ventilatoarele potrivite. In ac. caz este necesara o protectie la supratemperatura, care sa deconecteze sursa, in cazul in care s-a depasit temperatura limita (incarcarea de 50%). Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Nu cunosc sursa dar de obicei daca sursa detectează turatie prea mica la ventilator da alarma si se oprește. Ventilalor mai linistit nu prea o sa găsești pt ca zgomotul este generat de turbulentele datorate aerului care trece printre componentele din sursa - cea mai mare parte. Citează Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Sursa ar trebui sa fie controlata prin pinii ei, cand primeste semnal (low sau high) pe un pin se linisteste, altfel merge pe avarie cu ventilatoarele la maxim. Am folosit si eu niste surse de servere si asa erau. Daca vrea liniste perfecta si putere mare - racire cu apa, pompa mica de acvariu si radiator de masina de incalzit in interior sau de motocicleta, racitoare cu apa prin ele si un mic ventilator totusi pentru celelalte componente. Capacitatea de racire cu apa e incredibila si extrem de silentioasa, la mine doar harddisk-urile vechi (nu ssd-ul) se mai aud. Citează Link spre comentariu
sebim Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Sursa ar trebui sa fie controlata prin pinii ei, cand primeste semnal (low sau high) pe un pin se linisteste, altfel merge pe avarie cu ventilatoarele la maxim. Am folosit si eu niste surse de servere si asa erau. Daca vrea liniste perfecta si putere mare - racire cu apa, pompa mica de acvariu si radiator de masina de incalzit in interior sau de motocicleta, racitoare cu apa prin ele si un mic ventilator totusi pentru celelalte componente. Capacitatea de racire cu apa e incredibila si extrem de silentioasa, la mine doar harddisk-urile vechi (nu ssd-ul) se mai aud. salut, ar fi bine sa fie cum zici tu cu pin de control turatie ventilatoare. o sa incerc sa gasesc o detaliere a pinilor de comanda nu doar a celor de tensiune. stima! seb cine se baga sa ma ajute cu executia acestei modificari? platesc! stima! seb Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Daca sursa are incarcare mai mare de 50% mai bine o lasi asa cum este acum pt ca altfel ori crapa ori se opreste cind ti-e lumea mai draga. Citează Link spre comentariu
sebim Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 bun, hai ca ii opresc ventilatorul care dadea in HDD-uri si ii pun senzor de temperatura undeva inauntru cu display ecran afara. stima! seb P.S. Am rezolvat cu zgomotul....inlocuit ventilatoarele cu unele de 3000 rpm, cu incarcare 1200w sunt foarte reci Citează Link spre comentariu
dany_cta Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Arduino, senzor de temperatura, un tranzistor si cateva componente si controlezi ventilatorul in functie de temperatura. Pare cel mai logic. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
