Jump to content
Baterie din acumulatori li ion
ASZ12
salut,asa cum spune titlul topicului doresc sa fac o baterie de acumulatori din acumulatori cu li ion recuperati,problema este ca nu toti au aceleasi capacitati. stiu ca nu este in regula sa legi in paralel doi s-au ma multi acumulatori daca nu au aceleasi caracteristici de aceea as dorii sa imi indicati(daca stiti vreun topic), daca s-a mai discutat pe aceiasi tema sa pot citi !
multumesc !
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ASZ12
    5
  • QQme
  • Ticu
  • lrai
Daca sunt buni ac. li-ionpot fi pusi in paralel fara probleme(sa aiba initial aceasi tens.),,la serie sa aiba aceasi capacitate si rez. interna.
Link to comment
Spune ce vrei sa faci cu bateria de acumulatori si cum vrei sa-i incarci.
Daca ii incarci individual e ok, daca vrei sa-i incarci pe toti odata e mai complicat.
Link to comment
Doar la conectarea in serie trebuie sa aiba aceasi capacitate si rez interna ?
Link to comment
Nu o fac cu rautate ci pt ca trebuie incet, incet sa ne supunem unor reguli.
Citat: daca ai pun in paralel trebuie conectati prin diode ?
Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinţându-se după urmatoarele reguli:
î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrăţişez, împărat, înger, îşi, îţi, amărî, coborî, hotărî, târî, urî ... ;
tot cu î scriem şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpăcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălţat, preaîntâmpinat.
Vom scrie într-însul, dar dânsul;
în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, făcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt ...
Link to comment
Nu, si in bateriile de laptop sunt cate 2 in paralel si 3 celule in serie.
pai eu vreau sa fac doua baterii cu cate trei celule,un pachet cu trei celule si alt pachet tot cu trei celule problema este ca sigur nu vor avea aceiasi capacitate si atunci la conectarea in paralel nu va trebui diode ?
...este vb de tastatura !!!
Edited by ASZ12
Link to comment
incerc sa alimentez un bec de 12V,55W iar de incarcat ...individual momentan
Link to comment
Fiind acumulatori "recuperati" e utila o testare a capacitatii pe care o mai are fiecare. Ca sa stii pe care ii arunci si cum ii grupezi pe cei ramasi.
O metoda simpla: incarcat fiecare la 4,2V si apoi descarcat pe o rezistenta cunoscuta, pana la 3V. Se cronometreaza timpul in care s-a descarcat.
Link to comment
Cu respect atrag atenția că încărcarea până la 4.2V nu înseamnă încărcarea 100% a acumulatorului ci doar 65-85% în funcție de tip , uzură, curent inițial de încărcare , etc.
Încărcarea completă la LiIon se consideră atinsă la scăderea curentului de încărcare la cca 10% din curentul inițial ( presupus constant ) după ce , evident , s-a limitat tensiunea la 4.2V.
PS Dar pentru o comparație brută metoda e acceptabilă.
Edited by UDAR
Link to comment
Ei, si descarcarea ar trebui facuta sub curent constant, nu pe rezistenta constanta!
Eu voiam sa sugerez utilitatea cunoasterii starii elementelor, pentru o eliminare a celor slabe si o grupare ulterioara a celor similare.
In final descarcarea trebuie interupta atunci cand cel mai slab element este descarcat sub limita acceptabila.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
