quinn Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Am o pb cu acest tv:initial l-am desfacut pt ca nu avea rastrusi cind il loveam isi revenea apoi cand l-am desfacut si l-am pornitam constatat ca se arde o rezistenta paralel cu bobinele de deflexiede 220ohm prezentand in acelasi timp un sfarait in zona fisei fit.Ulterior am gasit contact imperfect la o rezist de 0ohm de pe care se obtine 200 v de pe o infesurare traf linii.Am inlocuit rezist paralel cudeflexia de 220 ohm iar la pornire o arde din nou iar rastru devine alb cu curcubeu.U1=119V.Ce-o avea baleiajul vertical ? Link to comment
Tavi Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... 8409931a38 trece-ti locatia la profil Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Cum o trec ca daca dau pe profil doar il pot edita? Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 R736 e tocmai cea de 220 de care ziceam ca se arde,verific si C-ul. Link to comment
Tavi Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 in profile - dreapta sus in forum - treci la location si dai submit apoi Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Mersi Tavi intr-adevar acel condensator avea lipitura recece determina arderea R736. Acum e ok darramane de vazut unde ar mai putea fi o lipitura rececare determina pierderea rastrului cand se incalzeste.Am verificat contactele soclului modulului crt ,dar nu e el de vina e undeva pe placa de baza dar inca n-am dat de ea.Daca aveti ceva sugestii , indicatii le astept cu nerabdare.O cam bagasem pe maneca ca mi spusese un depanator ca atunci cand se arde rezistenta asta de pe deflexie se cam duce tubul!Va multumesc ! :prayer: Link to comment
JAD Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 o lumina buna si lipesti tot ce pare suspect; in primul rand trafo linii, driver, chopper si tranzistorii de putere de pe radiator, conectorul de deflexie, etc. Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 apropo de tub dus..la modelul asta intr-adevar se crapa tubul cind se duce rezistenta respectiva.saptamina trecuta mi-a venit unul cu defect pe cadre..am respirat usurat cind am vazut ca tubul a scapat....DAR cind am vrut sa-l inchid i-am scapat o palma peste gitul tubului.din greseala.s-a auzit un fisssssssssss :weedman: .si clientul era linga mine :axe: Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Ma mai gandeam ca ar putea fi chiar de la rezistenta de care va spuneam (0.1 ohm -R808) ca am gasit-o dezlipita pe barade 200V -din care se alimenteaza finalii video.Ce efect are rezistenta cu valoarea asta nu stiu ca de balast nu cred ca e vorba.Ce ziceti? Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Nu nu e de la ea ,trebuie sa mai sap credeam ca scap ieftin.Du pa un sfert de ora am ramas fara rastru in parte superioara iar jos dungi ca de intoarcere iar dupa 2 sec s-a innegrit tot. Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 pai sapa in vertical acolo ai probleme si ai grija nul tine mult in stare de dunga sau rastru cu probleme pe vertycal ca face tubul poc Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Sa sti ca din vertical cred si eu ca este dar nu cred ca e vorba de lipitura rece ci mai degraba de regim termic la vreo componentapt la vreo 3-4 min de cand il deschid apare siptomul si se aude din ce in ce mai tare oscilatia in dreptul tiristorului. Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 ai un condensator de 1micro nepolarizat in zona cadrelor,l-ai schimbat? Link to comment
quinn Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 Daca te referi la C707 (1micro/250)nu ,la el am avut lipitura rece care-mi ardea rezist. de pe deflexie dar dupa ce l-am lipit rezist nu se mai arde. Link to comment
