Jump to content
Guest alex_bb23
Rescriere memorie TV JVC AV-21JT5EU
Guest alex_bb23
Buna dimineata,
Detin un televizor (CRT) JVC (model AV-21JT5EU) cu diagonala de 50 cm. Am intrat in "service menu" si, din gresala, am modificat valoare de la "REMOCON" din litera J intr-o alta litera (P, daca imi aduc bine aminte).
Din momentul in care am salvat modificarile, telecomanda a refuzat sa mai functioneze.
Din cate am inteles, va trebui rescrisa memoria acestuia.
Va rog sa-mi spuneti daca mai exista "depanatori" care rescriu memoria unui TV CRT?
In cazul in care raspusul este unul pozitiv, va rog sa ma indrumati catre un "depanator".
Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Guest alex_bb23
Pentru siguranta dvs, ati incercat si cu o alta telecomanda ca poate sa aiba si telecomanda dvs ceva probleme si sa nu fie din tv-u problema...??
Astept raspuns !!!
Initial a mers perfect. Pana la puncul in care am modificat valoarea de care va spuneam in primul post.
Link to comment
1-- tvc-ul dvs are diagonala de 54cm , nu de 50cm .
2-- tvc-ul dvs este construit pe baza sasiului cp005 de la daewoo .
3-- acel j inseamna ca aparatul va functiona cu o telecomanda de jvc . schimbarea optiunii la adresa remocon , trecind pe linga faptul ca a fost un act absolut necugetat , inseamna ca aparatul va functiona cu o telecomanda de la o alta marca . daca litera respectiva era cumva d , atunci va functiona perfect cu o telecomanda de daewoo .
4-- dusul tvc-ului la service sa va rescrie memoria sau chemarea acasa a unui meserias va vor costa garantat mai mult decit achizitionarea unei telecomenzi noi si corecte .
5-- daca va place / convine ceea ce am scris eu mai sus , va pot pune in contact pe pm cu un bun prieten bucurestean , care va poate rezolva problema ... garantat vanghelie ... :rzb
ps...postarile #2 si #6 sint aaaabsolut redundante .
Edited by misuraelectronic
Link to comment
Guest alex_bb23
5-- daca va place / convine ceea ce am scris eu mai sus , va pot pune in contact pe pm cu un bun prieten bucurestean , care va poate rezolva problema garantat vanghelie ... :rzb
De acord cu dvs... Insa, cel mai probabil litera a fost "P" (cel putin asa imi aduc aminte). Aveti dreptate referitor la rescrierea memoriei - va costa mai mult decat TV-ul, respectiv o alta telecomanda :)
Din cunostintele mele, ca sa accesezi "service menu" al TV-ului, este nevoie de telecomanda originala. Problema este ca am modificat un pic si gemoetria (V-size) si a devenit mai larga decat trebuia - deci, va trebui intr-un fel sau altul sa pot accesa service menu pentru a modifica "gresala" care imi apartine in totalitate!
Sigur ca da, puneti-ma in legatura cu prietenul dvs.
Multumesc!
Link to comment
Rezolvare simplă:împrumutați o telecomandă universală,dați căutare până "se pupă" cu televizorul,apoi intrați în service și la REMCON puneți litera J;și gata!
Da,are dreptate si domnul Andrei,dar numai daca aveti o asemnea telecomanda la indemana...iar daca nu aveti trebuie sa va cumparati o telecomanda univesala,dar nu aproape orice telecomanda universala pentru ca unele telecomenzi universale nu sunt bune de nimic...Adica o sa dati banii degeaba pe ea...
Eu unul va recomand o telecomanda : WELL RC UNIVERS 8W. Care eu unul sunt fff multumit de ea...adica care se potriveste la toate tv-urile CRT-URI...
Uitati va arat si telecomanda care zic ca nu e buna de nimic...Telecomanda universala : URC22B .
Edited by FLORIN IORDACHE
Link to comment
Guest alex_bb23
Imi puteti face o recomandare? Dar repet: cei de aici, sustin ca, nu se poate accesa "service menu" cu o telecomanda universala...
Tocmai ce am discutat cu un Domn la telefon referitor la modelul meu de TV.
Dansul mi-a spus asa: este posibil ca acest televizor sa isi instaleze automat softul dupa schimbarea memoriei (24C16B). Oare sa fie adevarat?
Link to comment
Da puteti sa incercati si cu o memorie nescrisa,adica cu o memorie noua (24C16) pentru ca s-ar putea sa o scrie direct procesorul dupa 4-5 sec...dupa alimentarea tv-ului. :reytre
Link to comment
Guest alex_bb23
De unde pot achizitiona o astfel de memorie?
Multumesc!
Link to comment
Guest dani502017
Multumesc!
pe maica domnului
aveti pm
Edited by dani502017
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
