Jump to content
marius.dumi
Recomandare invertor 12v - 230v
Salut !
Recomandati-mi va rog un invertor de la care pot alimenta pompa din imagine.
Am incercat s-o alimentez la un invertor ordinar din comert de 400w, dar fara succes (desi duce un flex de 700w). Am incercat si cu unul de 600w de la firma Trust (foarte solid), incearca sa pornesca, dar invertorul intra in protectie la cateva secunde.
Va merge cu acesta (link) ?
Multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Nu va functiona cu cel din link...din pacate!....aveti nevoie de un invertor capabil sa ofere pe timp nelimitat cel putin 1500W si o putere de impuls de minim 2000W....asta pentru ca motorul dvs. absoarbe la pornire (1-2 secunde)peste 5 Inominal sau -ca sa vorbim de putere-1500W sau ceva mai mult...pentru ca acest motor porneste obligatoriu in sarcina....si la fiecare pornire ,curentul cerut din retea este important....ceea ce am spus mai sus se refera la in invertor sinus...cu un alt tip de invertor ,cu siguranta este nevoie de o putere mai mare....
Link to comment
Sustin spusele colegului @flomar60...
Am alimentat o pompa de circulatie de 90w la un invertor(chinezarie) de 400w cu sinus modificat si din 10 porniri,2-3 nu reuseau .Am folosit o baterie de condensatori(10buc x 5uF),pe iesirea invertorului si tot se mai intampla sa nu porneasca motorul...
Link to comment
Încă ceva invertorul e cu sinus modificat. Motoarele de curent alternativ nu prea se împacă decât cu sinusul pur. În cazul folosirii unui invertor sinus pur pe un hidrofor cu motor de 400W la mine pornește lejer cu invertor de 800W.
Probleme apar în special la frigidere, compresorul lor pornește sub presiune și la pornire pot lua și de peste zece ori curentul nominal.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
