Jump to content
radu2000v
firmware camere IP AVN212
Buna ziua,
In urma actiunii unui virus, saptamana trecuta, 9 camere AVN211 si AVEN212 nu mai functioneaza. Camerele pornesc, Led-ul de status este ON, probabil initiaza procesul de boot. Dupa cateva secunde Led-ul clipeste ( a eroare), probabil semnalizeaza imposibilitatea procesului de init.
Am incercat reset, hardware reset, degeaba.
Camerele nu-si mai iau adresa IP, nu mai sunt detectate de router.
Am incercat cu utilitarul producatorului, dar nici acesta nu le detecteaza.
Camerele au 6-7 ani, practic nu mai exista, dealer-ul (importatorul) nu are informatii si nu ofera suport.
Atasez doua imagini cu cele doua fete ale camerei.
Am incercat o comunicatie pe serial pe conectorul J1, dar fara succes.
Mai tarziu o sa incerc si pe J3.
Daca cineva are experienta cu aceste camere, sau JTAG, sau vreuna la dispozitie pentru un dump sau alta idee il rog sa posteze.
Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Incerc sa dau o parere , nu am avut vreodata de a face cu astfel de camere .
Incercati sa verificati cauza si consecintele supraincalziri placi din zona U21
Daca mai aveti o camera functionabila se poate incerca cu un programator de memorii Nandflash ,
salvarea continutului memoriei U12 si rescrierea pe Nandflashurile camerelor defecte .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
