Jump to content
Guest fidel1959
Programare TV Waltham TS3353
Guest fidel1959
Buna tuturor !
Sper sa nu injurati prea tare citind acest topic.
A primit o cunostinta un asemenea TV fara telecomanda, i-am facut eu rost de una insa problema este ca nu-mi dau seama cum se face memorarea canalelor TV.. Pe telecomanda are un buton cu o sageata care demareaza cautarea iar dupa ce gaseste un canal TV
se opreste si in dreapta programului incepe sa clipeasca un punct pe afisaj, moment in care ar trebui facuta memorarea.
Am incercat sa apas prelung un program oarecare de pe telecomanda dar nu merge.
Procesorul e CCU-VT02. Pe panoul frontal se afla 4 perechi de butoane, doua pt Vol +/-, doua pt P +/-, doua pt acord fin +/-, unul
pt AV si inca unul cu sageata pt start search.
Am lucrat cu astfel de TV-uri in urma cu 15-20 de ani insa nu-mi mai aduc aminte cum facem atunci programarea.
Am cautat cateva ore pe Internet dar n-am gasit nimic
Orice sugestie e binevenita.
Multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Buna tuturor !
Multumesc !
Asta e cu MDA2062, care se cam defecta/deprograma.Verificati si daca pe pin 3 are 20V.
Din amintiri asa stiu si eu:se cauta program cu sageata,se ajusteaja cu acord fin(daca e nevoie),apoi se tine apasat numarul de program dorit pana ce punctul luminos ramane aprins continuu.
Peste 10 se apasa 1-,apoi 3(de ex pentru 13),si se tine apasat asta din urma.
Pentru 22 de exemplu,se apasa 1- de doua ori,apoi se tine apasat 2 prelung.
Edited by Andrei Tabacaru
Link to comment
Guest fidel1959
Da, telecomanda originala este cea postata de dl Florin Iordache numai ca eu am alte 2 variante care se potrivesc perfect.
TV-ul e undeva intr-un sat in care voi ajunge in acest week-end.
Revin saptamana viitoare. Un week-end fain sa aveti !
Link to comment
Guest fidel1959
Revin asupra acestui subiect.
Am atasat o poza cu telecomenzile utilizate de mine la acest Waltham.
Amandoua merg perfect insa memorarea programelor ramane pe mai departe un mister.
Repet problema : din butonul cu sageata incepe cautarea iar la primul canal TV gasit cautarea se
opreste iar in stanga numarului programului de pe display incepe sa palpaie un punct, asteptand
operatiunea de memorare.
Daca aceasta nu are loc, punctul continua sa palpaie la infinit, TV-ul ramanand permanent pe
canalul TV gasit.
Daca apas un nr de program oarecare de pe telecomanda, TV-ul comuta imediat pe memoria acelui program,
indiferent cat timp tin eu apasat butonul pe care as vrea sa memorez ceea ce caut eu.
Nu cred sa fie vreo problema de telecomanda fiindca, repet, ambele telecomenzi din poza
efectueaza toate functiile existente.
Daca nu e plictisitor subiectul, astept cu interes orice sugestie.
Link to comment
Guest fidel1959
Problema s-a rezolvat conform indicatiei de la domnul Palcu Ion, caruia ii multumesc pe aceasta cale
iar daca cumva trece prin Timisoara il invit la o bere.
Problema a fost ca initial aveam doar telecomanda Pilot si nu mi-a dat prin gand sa apas
tastele la intamplare.
In schimb, cu cealalta, BQS164, apasarea tastei S/M a dus la memorarea programelor, chestie destul
de simpla pana la urma.
Oricum, multumesc de asemenea si celorlalti care si-au pierdut timpul cu un topic prafuit
care probabil nu mai intereseaza pe nimeni actualmente.
Toate cele bune va doresc !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
