Sorin Schiriac Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 este un cas la 24v blaupunkt bp5040w1252860.va rog un cod daca se poate .merci mult Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 daca initializarea codului se face cu tasta 6 atunci inseamna ca nu mergeposibil memorie blocata Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 dupa ce introduci codul si apesi pe tasta 6 ,ce apare pe afisaj? Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 apar cele 4 liniute si tre sa astept jumatate de ora ca sa pot tasta din nou codul Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 inseamna ca nu asta e codul.desfa-l si vezi la memorie daca a fost umblat.vezi pe capac daca nu mai e trecuta o serie 7 xxx xxx xxx Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 la memo sigur nu e umblat doar a scos omul o baterie la masina si dupa aia casul a cerut cod7 607 005 040 Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 acelasi lucru 4 liniute dupa tastarea codului si activare Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 vezi totusi si memoria ,poate i-a fost schimbat codul dat de fabricant de catre cineva si clientul n-are de unde sti.doar daca a luat masina noua si stie ca nu i s-a umblat in aparat. Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 nu are memo separata cred ca e cu memo in procesor plus de asta numerotatia este de fabricant Link to comment
mircea626 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 nu are memo separata cred ca e cu memo in procesor plus de asta numerotatia este de fabricantcodul poate fi modificat indiferent unde se afla codul(in memorie sau procesor).nu la toate ,dar la foarte multe se poate.nu am inteles ce vrei sa spui cu numerotatia de fabricant.. :smt102 Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 15, 2007 Author Share Posted May 15, 2007 deci pe proc nu scrie tip de procesor ci un cod niste nr dupa care gasesti ce procesor e in functie de firma care a comandat aceste aparatepoate e o alta metoda te accesare a coduluideci la om casul a mers pina sa intimplat minunea si la adus direct la minenu sunt lipituri pe procesor casa se vada vreo modificare pentruca avea un praf in el nederanjat Link to comment
NICA Posted May 19, 2007 Share Posted May 19, 2007 si eu am avut aceasta problema cu codul caci a fost notat gresit in garantia radioului dar am fost la service renault,au cautat in calc.dupa seria de sasiu si mi-au dat codul corect in cateva minute Link to comment
mircea626 Posted May 19, 2007 Share Posted May 19, 2007 deci pe proc nu scrie tip de procesor ci un cod niste nr dupa care gasesti ce procesor e in functie de firma care a comandat aceste aparatepoate e o alta metoda te accesare a coduluideci la om casul a mers pina sa intimplat minunea si la adus direct la minenu sunt lipituri pe procesor casa se vada vreo modificare pentruca avea un praf in el nederanjatsi? ce daca scrie un cod?nu ai car data base?sau nu sti ca se poate identifica un procesor dupa niste litere care nu seamana a ..tda ,tmp sau sda?ti-am mai spus ca virgula codul dintr-un procesor se poate afla ,modifica fara sa vezi lipituri pe el Link to comment
