Jump to content
electronix_2006
Schimbare procesor
Nu prea am gasit asa ceva. Unde am gasit se vorbea la modul general .
Daa,stiu ca nu prea se gaseste pentru ca am si eu nevoie pentru un laptop asus,dar tot asa nu prea am gasit...tot ce am gasit despre acest laptop asus,am gasit tot asa ceva general pentru el....
Asta e,daca producatori care fac laptop-urile nu dau si aceste fise tehnice pentru ele...Dar sa stiti ca producatori sigur le are aceste fise,dar doar pentru ei ca si producatori... :reytre
O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!!
Sa auzim numai de bine !!!
Edited by FLORIN IORDACHE
Link to comment
Share on other sites
nu poti inlocui cu p6100 e alt socket si alta generatie ,de ce vrei sa-l inlocuiesti?
uite aici ai inlocuitorul
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Pentium_Dual-Core_Mobile/B940.html
Eu unul m-am uitat pe aceste doua link-uri..iar pe aceste dupa site-uri...ar zice ca are acelasi soket...
Dar acum nu stiu care e adevarul - adevarat.
https://ark.intel.com/products/55626/Intel-Pentium-Processor-B940-2M-Cache-2_00-GHz
https://ark.intel.com/products/50175/Intel-Pentium-Processor-P6100-3M-Cache-2_00-GHz
O zi minunata va doresc !!!
Link to comment
Guest dani502017
Din ce stiu eu este rPGA988B , socket gen 2 iar daca s-ar potrivi in socket nu cred ca va porni laptopul,dar nu am inteles de ce vrea sa-l inlocuiasca cu p6100 cand poate pune i3,i5 gen2
Ce anume vreti sa faceti la acest asus? upgrade procesor?
Link to comment
Daaa,eu unul nu va contrazic,e doar ce am gasit eu...acum daca astea de pe site-uri nu spun adevarul,atunci eu nu sunt de vina.
S-ar putea sa aveti dreptate si dvs, adica procesorul : Intel p6100 sa fie PGA988 socket gen 1, iar procesorul intel pentium B940 sa fie rPGA988B,socket gen 2 . :reytre
Da,da vreau sa-i pun un alt procesor...pentru ca el din fabrica are un intel celeron de 2ghz...iar eu vream sa-i pui ceva de tipul acesta : intel dual core ,intel core 2 duo sau intel core 2 quad ....
Iar laptop-ul este : Toshiba Satellite L300-1AL,nu este Asus,scuze am gresit euu...ieri am avut un Asus pe care l-am rezolvat...dar am ramas cuplat tot la Asus-ul acesta... :rade:
Va multumesc pentru intelegere !!! O zi minunata !!!
Link to comment
Guest dani502017
ce aveti pe el celeron 575?
Link to comment
Guest dani502017
Exact pe acesta il am. :multumesc
aveti aici lista exacta cu procesoare compatibile,am facut upgrade la 575 cu t7300 t7500,7700,7800.core 2quad nu merge sa faceti upgrade
cu astea va garantez ca suporta placa la acest model de toshiba
Link to comment
Guest dani502017
Ok,am inteles ! Mii de multumiri !!!
un t7500 cred ca am eu ,cand ajung acasa ma uit si daca=l doriti il trimit
Link to comment
Guest dani502017
Da,dar mai intai de toate sa verificati daca este pe socket 478 sau socket 479. Mie imi trebuie pe socket 478 .
Iar apoi daca este totul ok,sa-mi dati un mp...si sa-mi spuneti si un pret .
Intel%20Celeron%20M%20575%20PGA%20SLB6M%
acest procesor merge pus pe ambele socketuri, suporta PBGA479, PPGA478 va spun din experienta am schimbat la modelul asta de toshiba acelasi procesor
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
