sebim Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Si daca ai avea acel ridicator ,cum monitorizezi graficul de incarcare? grafic.jpg nu stiu. tu cum propui? stima! seb Citează Link spre comentariu
cristi_908 Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Pentru un acumulator plumb acid ar trebui o tensiune 14,2-14,4v pentru un acumulator gel 13,6-13,8v pentru a modifica sursa trebuie cautata schema electrica si cautat divizoru rezistiv, pentru a putea modifica tensiunea de esire de la 12v la 14,4v daca gasesti schema pot sa te ajut. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 @cristi: Si daca ai baterii diferite de incarcat, cum modifici curentul ? Incarci o baterie de 55Ah cu 100A ? Citează Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) Îi înseriază un bec de far auto ...50-70w(cu cele două filamente legate în paralel) cu bateria şi n-o să aibă probleme!(cel puţin eu, n-am avut...) Nu m-am complicat prea mult şi am încărcat de vre-o câteva ori bateria astă iarnă...când a fost ger şi ”a îngheţat”! Bine ...timpul de încărcare a fost de câteva ore! Încărcătorul a fost o banală sursă de calculator(400w) ...modificată să scoată 14,5v! Editat Aprilie 5, 2017 de elmar Citează Link spre comentariu
cristi_908 Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Alternatoru masini are si 120A si nu e problema e limitat de regulatoru de incarcare pe la tensiunea de 14,2v chiar daca incarca o baterie de 55 Ah. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Exact. Numai buna o sursa de 100A pt a incarca cu 5A o baterie auto........... Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Pai s-a spus de la inceput ca nu prea ai ca sa incarci cu 100A, vezi ca l-am citat pe Leco. Cand nu prea e clar ce doreste sa incarce si raspunsurile par pe langa. Eu am raspuns la propunerea lui @cristi de a modifica tensiunea de iesire si a lasa limitarea la cel putin 116A. Ce incarci in conditiile astea ? Si reiau, nestiind exact la ce o foloseste am propus o varianta: sa faca un modul boost care sa dea cel mai mare curent pt cea mai mare baterie folosita si eventual daca se doreste folosirea cat mai eficienta a sursei se pot incarca mai multe baterii in paralel folosind mai multe module boost identice. Modulele se pot face cu curent reglabil intrun domeniu dat astfel incat la limita sa incarci si o singura baterie de 7Ah. Ia zi sesebe, ce ti se pare asa de luat in ras ? Vino cu o propunere care sa lase in umbra pe celelalte si vei primi laurii. Ce calitate ai sa iei pe altii peste picior ? Pacat de pregatirea ta dar cu respectul fata de necunoscuti stai cam prost. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Pt incarcat un acumulator auto eu utilizez o sursa de laptop modificata cu tensiunea la 14.3V - 14.4V. Curentul il las cel maxim diponibil din sursa intre 4A la o sursa de 60W si peste 6A la o sursa de 90W. Este mica, inchisa aproape ermetic, numai buna de utilizat printr-un garaj. Am mai multe realizate in felul asta la colegi si prieteni (cumparate in general din talcioc). Am modificat o sursa de genul celei in discutie pt 14.3V pt a fi utilizata memeniul auto dar nu neaparat pt incarcare cit mai ales, daca am inteles eu bine, la alimentarea in timpul reprogramarii ECU-urilor din masini. Nu-i usor de modificat pt ca intra protectia la supratensiune care are mai multe cai recurente.....sint detalii aici. Citează Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Putin probabil sa fie atat de simplu de modificat sursa asta, doar prin ajustarea divizorului, sunt multe efecte secundare pe care acea ajustare le poate avea, si probabil nu toate simplu de combatut. Apoi am mai zis-o, e o problema si cu protectia daca e cu stop. Cel mai simplu este regulator dupa ea, insa oricum nu se va putea beneficia de curentul ala enorm decat poate la bancuri de acumulatori, sau acumulatori de capacitate foarte mare. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
