Jump to content
sebim
Vreau sa fac redresor din sursa server
Stimati electronisti,
Dispun de cateva surse de server puternice si vreau din una sa-mi fac eu un redresor cu care sa incarc bateria de la masina (55Ah) si daca e nevoie si bateria lu tata de la tractor cateodata iarna (80Ah).
Sursa e asta:
input: 220Vac
output:
12Vdc, 116A - o suta saisprezece !!!
5V 30A
3,3V si altele.
https://postimg.cc/image/s8dblott3/
https://postimg.cc/image/c7r2h7ctd/
https://postimg.org/image/spggeej7r/
Am inteles ca trebuie sa obtin de fapt un 14.4Vdc pentru incarcare, dar sursa are numai 12V desi amperi foarte multi.
Ma puteti ajuta, va rog!
Stima!
Seb
Link to comment
Share on other sites
Ar trebui sa o desfaci inauntru, sa o analizezi, sa vezi daca poate fi modificata sa urce iesirea de 12 pe la 14-14.4, posibil sa trebuiasca ajustate si celelalte iesiri, daca bucla este una comuna. Eventual desfa-o si fa-i ceva poze clare in interior, pe ambele fete ale placii.
Daca nu va putea fi modificata atunci ai putea incerca un boost dupa ea, dar ramndamentul global retea->acumulator va fi mai scazut.
O alta problema ar putea fi protectia, daca este cu stop atunci nu o vei putea folosi la incarcat acumulatori decat daca folosesti ceva limitare externa de curent, eventual o rezistenta de putere inseriata pe plus, desi asa randamentul global ar putea fi chiar mai mic.
PS: Un boost dupa ea ar avea avantajul de a putea fi conceput cu limitare de curent, deci din start ai rezolva problema protectiei cu stop.
Nu va fi insa simplu de facut, nu ai nevoie de 100A, 10-15A ar fi deajuns, eventual chiar putin mai mult daca vrei neaparat.
Link to comment
Pai nu ai strica-o cu nimic daca ai face un boost dupa ea, ala este un regulator ( convertor DC-DC ) separat pe care il alimentezi din sursa ta ( fara sa umbli la ea ), si iesirea lui o pui pe acumulator. Asa ai avantajul ca sursa ramane intacta, si o poti folosi si la altceva, regulatorul ala ar fi un soi de adaptor extern daca vrei...Dar asa cum am zis nu ar fi simplu de facut.
PS: Sa stii ca si daca ai fi avut 14.4V la iesire, si limitare de curent in sursa aia, acumulatorul n-ar fi tras la incarcare nici pe departe atat curent, decat poate daca este nou sau in stare foarte buna ( si nici asa nu cred ), acumulatorii ce trebuiesc incarcati sunt de regula "obositi"... Adica ideea este ca oricum nu ai fi putut profita din plin de curentul ala enorm. Nici robot de pornire n-ai fi putut face pentru ca 100A sunt putini.
Link to comment
Nu este vorba de cati amperi ar fi ok....este vorba de variatiile foarte mari de curent intr-un timp extrem de scurt-secunde!!....un electromotor de autoturism sare bine de 200A in momentul startului....poate ajunge si la 400A in acele zecimi de secunda pana cand incepe sa invarta motorul.....aceasta variatie rapida a curentului de start,va bloca cu siguranta sursa!
Link to comment
damn robot !! in fine...
acum imi apare in minte urmatoarea formulare:
La ce credeti ca e buna puterea lor in afara serverului in sine?
Unde, in ce domeniu prind bine 12v la 116A la bani putini? :)
Orice idee/link are welcome!
Stima!
Multumesc tuturor de help!
Seb
Link to comment
12V 116 A ar echivala sa zicem cu 14,4V la 100A.
Cu un curent de 100A incarci acumulatori de 1000Ah timp de 16 ore.
Nu cred ca ai acumulatori atit de puternici incit sa se justifice modificarea, e pacat de aceste surse.
Link to comment
Citat @Leco:
Posted 31 March 2017 - 02:07 PM
Mai bine mai multe identice care sa fie dimensionate pt cea mai mare baterie uzuala.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
