doban Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Are cineva informatii despre acest tranzistor MDS 40.Pe net nu am gasit nimic.Multumesc. Citează Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 De la ce este acest tranzistor MDS 40 ??? Citează Link spre comentariu
Relav Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Asta-i ? MDS40 NTE Equvilent NTE160 TRANSISTOR PNP GERMANIUM 30V IC=.01A TO-72 RF-IF AMP FM MIXER OSCILLATOR Cauta dashet-ul lui NTE160 Citează Link spre comentariu
franzm Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 Conform eca tdv 2 este produs de Plessey, capsula TO-1, pentru comutatie, UCB0=20V, UCES=20V, UEB0=2V, IC=50mA, Ptot=0,05W la Tamb=25°C, hFEmin=35, fT>100MHz la IC=10ma si UCE=2V, ICB0max=5µA la Tamb=25°C, CCB0<4pF. Din aceeasi familie fac parte MDS34-39 care au tr<60 pâna la <30ns, ton<75ns, toff<220ns si fT>60 - fT>280MHz. Citează Link spre comentariu
doban Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 Multumesc pentru raspunsuri.Este dintr-un osciloscop.http://imageshack.com/a/img922/3487/frquo5.jpg Citează Link spre comentariu
franzm Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 (editat) S-ar putea sa mearga ceva rusesti gen GT.... sau 1T... La nevoie chiar si modele cu siliciu (eventual cu adaptarea psf). Care transistor din schema s-a dus? Editat Martie 30, 2017 de franzm Citează Link spre comentariu
doban Postat Martie 30, 2017 Autor Partajează Postat Martie 30, 2017 VT1.Cel dupa tub. Citează Link spre comentariu
franzm Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Ala face parte dintr-un amplificator diferential (împreuna cu VT2). Ar trebui înlocuite ambele. Înlocuitorii trebuie împerechiati. Exista perechi diferentiale cu siliciu, cu terminale lungi, de ex 2N4022, dar au fT minim garantat de numai 50MHz la 0,5mA si 5V, sunt scumpe si greu de gasit si nu prea merita la un osciloscop asa de simplu). Merita sa încercati cu doua BC-uri ( de ex. 557, 556, 256) împerechiate dupa beta si UBE (diferenta de cel mult 10 mV între ele, conteaza mai putin la schema asta). Împerechierea o puteti face cu aproape orice multimetru numeric pentru uz amatoricesc. ATENTIE: UBE depinde de temperatura (ca. -2,2mV/grad), asa ca aveti grija sa nu încalziti tranzistoarele cu mâinile. Citează Link spre comentariu
doban Postat Martie 31, 2017 Autor Partajează Postat Martie 31, 2017 Multumesc mult franzm. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
