Jump to content
Tomsa Cosmin
Imi arde HDD laptop acer
Salutare colegi,mi-a adus un prieten un laptop ,dupa ce a dus la service si la service ("service") ii arde HDD-ul ,ce-i de la service au spus ca le-au ars 3 hdd,nu am mai intalnit problema asta,se poate sa fie arsi ceva tranzistori de pe placa de baza? stabilizatori?
Este vorba despre acer E5-571G
Link to comment
Share on other sites
E posibil,dar fara masuratori e degeaba.Posibil si ceva condensatori cu probleme,riplu mare pe alimentare.
Am avut putine cazuri ca nu sunt service,dar toate au fost de la utilizator.
Cel mai probabil ii arde el cateva palme la tastatura sau bate agresiv in ea cand functioneaza laptopul.Daca are mania jocurilor online (gen pokere) aia e problema,socuri..
Am un tovaras la care in MAXIM 2 spatamani era terminat hdd-ul de nu-l mai vedea nici in bios.In urma investigatiilor..el nu dadea in el..in schimb dadea in masa de sarea laptopul in sus..L-am rezolvat cu un ssd..ala a tinut mai mult.
Link to comment
Cateodata cand ti se ard diverse din nu stii ce, te poti gandi si la descarcari electrostatice. Sunt de ordnul kilovoltilor, durata scurta, dar pot creea probleme. Am ars o placa de captura in modul asta. Mergea, am pus mana pe ea pt. curatare, am pornit calculiciu si imagine nu mai aveam. Am schimbat-o si a pornit din prima.Vii incarcat, pui mana pe piesa acre se afla la un anumit potential si daca sansa face ca sa pui mana unde nu trebuie , o arzi fara sa simti. Asa ca mesterii care sunt la service de calculatoare trebuie sa stea legati cu bratari antistatice, sa poarte incaltaminte adecvata si haine care nu se electrizeaza usor.
Edited by Guest
Link to comment
Daca citeai ce s-a spus, cred ca iti folosea.
Cum arderea este improbabil sa se faca prin liniile de semnal, tot ce trebuie sa faci este sa pui un osciloscop pe firul de +5V (presupun ca este laptop standard si HDD SATA) si sa vezi ce anume intra in HDD, probabil ca explicatia va fi evidenta, de la inceput.
Daca nu este "ardere" propriu-zisa ci defectare, poat fi valabila si socarea mecanica, cum zice Den.
Protectiile ESD si faptul ca HDD nu este aplicat in exteriorul carcasei face improbabila ipoteza a doua...
Link to comment
Ca sa fiu sincer eu inca nu am apucat sa-l probez pe un hdd,am dar mie frica sa nu-l defectez,am ramas cu ce i-au zis cei de la service prietenului mei,si din ce mi-a explicat ,nu se ardea nu se incarca nustiu unde...
Da acel prieten juca mult gaming...dar ce a facut cu el nu stiu
Link to comment
Am reusit sa fac rost de HDD-ul lui,se pare ca laptopu intra in bluescreen
Da sa intre la starting windows ,si intra in bluescreen,nu apuc sa vad ce eroare da ca e pe fractiune de secunda
Din ce mi-a spus pr meu ,la probat si pe alt hdd,si lucra greu pana citea stiku cu windows ,la instalare statea la 0 din ce mi-a spus
Concluzii?
Link to comment
Dupa mine trebuie pornit de la FDisk si testarea suprafetei discului, apoi daca trece testul, trebuie
instalat sistemul de operare si verificat daca merge. Daca tot da erori, este posibil sa fie una din memorii defecta.
Sistemul de operare are posibilitatea sa testeze si memoriile, sau sa le conectati cite una la probe, pentru descoperirea modulului defect.
@gsabac.
Link to comment
@gsabac.
o sa verifc hdd-ul,memoria ram este buna,am pus-o de pe laptopul meu.
Link to comment
E posibil ca HDD-ul să se alimenteze defectuos cu tensiune...contacte/lipituri ”reci” sau chiar crăpătură pe placa ...în zona conectorului HDD!
Şi de aici ”sau ars” toate cele 3 HDD-uri la service...de fapt s-au defectat din cauza alimentării aiurea!
Edited by elmar
Link to comment
Crapatura pe placa nu este m-am uitat,iar despre cei la de service nu ma bazez ,eu personal am mers dupa laptop,aveau acolo o mizerie ca nici ei nu stiau,iar service nu-i pot spune "cred ca erau buni doar la schimbat piesele si facut copii xerox."Cred ca ma intelegi ce tip de service,eu as baga hdd-ul meu dar mie frica.
Link to comment
Dacă laptopul a luat vre-o trântă sau poate a fost ”bruscat” din cauza unui joc mai dificil...e posibil să fie fel de fel de cauze!
Dintre care şi aceea care ţi-am spus-o eu mai sus...
Pentru acest lucru trebuie desfăcută placa ...şi examinată la microscop...sau măcar cu o lupă bună... cu placa bine iluminată în zona aia !
Acum ...nu ştiu câtă experientă ai tu să desfaci acel laptop...că e posibil să reuşeşti să-l desfaci ...dar să-l mai faci funcţional(după aia)...ba!
Atenţie că sunt multe chestii de care trebuie să ţii cont ...panglici,conectori,cabluri ...ş.a.m.d!
Edited by elmar
Link to comment
Nu se pune problema de desfacur,am desfacut peste 20 de laptopuri,nu sunt afon. Am reusit sa opresc sa nu mai dispara bluescreen,eroarea este ca nu poate buta de pe hdd"UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
