dan_b11 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Va salut, Am si eu o intrebare, in Sprint layout 6 incerc sa salvez in pdf silk screen-ul dar vreau sa fie negativ. Problema e ca degeaba bifez 'invert' ca nu se modifica nimic. La Bottom copper a mers si am salvat in pdf negativ fara nicio problema. Stie cineva care ar fi problema? Multumesc Citează Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Pentru layerele silkscreen (S1 si S2) nu se poate face "invert" in Sprint Layout 6.0 (probabil ca si in celelalte versiuni). Citează Link spre comentariu
dan_b11 Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 Am rezolvat, am mutat tot ce era pe silk screen pe C1 si am facut mirror. A mers ca placa era doar pe un singur strat. Daca era cu doua, mai greu. Multumesc Citează Link spre comentariu
alcon Postat Martie 25, 2017 Partajează Postat Martie 25, 2017 Am rezolvat, am mutat tot ce era pe silk screen pe C1 si am facut mirror. A mers ca placa era doar pe un singur strat. Daca era cu doua, mai greu. Multumesc Fiti mai explicit, am incercat si eu de proba si nu am reusit, spuneti pas cu pas cum ati reusit sa salvati in .pdf, Sprint Layout nu exporta in .pdf. Citează Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 (editat) Am rezolvat, am mutat tot ce era pe silk screen pe C1 si am facut mirror. A mers ca placa era doar pe un singur strat. Daca era cu doua, mai greu. Multumesc Se pot folosi si layerele I1 si I2 daca bifati Multilayer in Properties (Options -> Properties - Panel). Fiti mai explicit, am incercat si eu de proba si nu am reusit, spuneti pas cu pas cum ati reusit sa salvati in .pdf, Sprint Layout nu exporta in .pdf. Sprint Layout nu poate salva direct in format .PDF dar poate tipari catre o imprimanta virtuala (cum ar fi Bullzip free PDF Printer de ex, si multe altele) al carui rezultat este un fisier PDF. Dupa ce este instalat un soft de imprimanta virtuala tot ce trebuie facut este ca inainte de a tipari efectiv sa selectati imprimanta virtuala folosindu-va de meniul File -> Printer Setup. Apoi tipariti ca si cum ati tipari la imprimanta fizica, rezultatul va fi insa un fisier PDF cu DPI-ul (calitatea "print-ului") selectat in proprietatile acelui soft imprimanta virtuala. Editat Martie 26, 2017 de mars01 Citează Link spre comentariu
dan_b11 Postat Martie 26, 2017 Autor Partajează Postat Martie 26, 2017 Eu folosesc softul PDF24. Si procedez cum s spus cum a spus mars01. Dupa ce instalati softul pfd24 (este pentru creat pdf uri si modificat, etc) in sprint layout la setari imprimanta puteti alege si imprimanta dupa cum se vede mai jos. Iar apoi dupa ce se apasa print, se deschide o fereastra unde se apasa 'save as pdf' si se alege si calitatea. Citează Link spre comentariu
alcon Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 Va multumesc tuturor pentru sugestii, asa este, din graba am uitat ca aveam si eu instalata imprimanta virtuala doPDF 7 printer. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
