gigawat Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Buna ziua,doresc sa achizitionez acest amplificator onkyo tx-sr603e.Ce parere aveti de el?Ar fi ok pentru chefuri?Boxele ar fi de 100w in 4ohm 4 bucati. Cat mai multe pareri,multumesc. Link to comment
ain Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Ai verificat care este impedanta minima admisa pentru boxe? Link to comment
gigawat Posted March 15, 2017 Author Share Posted March 15, 2017 Ai verificat care este impedanta minima admisa pentru boxe? Pai ma cam bate manualul,apare si europa,canada asia Link to comment
ain Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Eu/US/A nu se refera la impedanta, ci la tensiune alimentre, standarde video. Scula tolereaza 6 Ohmi. Ai putea folosi si 4 Ohmi, dar la o putere sensibil mai mica decat cea nominala. Pe scurt, ai putea face auditii, dar nu chefuri. Link to comment
gigawat Posted March 15, 2017 Author Share Posted March 15, 2017 Eu/US/A nu se refera la impedanta, ci la tensiune alimentre, standarde video. Scula tolereaza 6 Ohmi. Ai putea folosi si 4 Ohmi, dar la o putere sensibil mai mica decat cea nominala. Pe scurt, ai putea face auditii, dar nu chefuri. Sau daca le-as inseria boxele?n-ar fi mai ok? Link to comment
bmwh548 Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Pentru chefuri exista amplificatoare dedicate. Astea-s "jucarii" pentru auditii casnice, eventual ceva petreceri intime. Cuplate cu niste incinte cu SPL marisor ca sa nu fortezi amplificatoarele prea tare. Daca inseriezi boxele nu vei obtine o crestere substantiala a intensitatii sonore, dar vei scadea puterea debitata de amplificator. Link to comment
Guest Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Si nici SPL-ul nu s-ar dubla ca la legarea in paralel. Link to comment
gigawat Posted March 18, 2017 Author Share Posted March 18, 2017 A venit astazi si functioneaza in parametrii normali mai putin o zona care se incalzeste foarte rau,nu poti tine mana pe radiator..Este vorba de un radiator cu 4 tranzistori (cred) pe el.Nu se opreste,nu intra in protectie,merg toate canalele,toate intrarile insa ma nelinisteste rau. Uitandu-ma pe placa apare un q5661,q5650 si inca 2 care nu le vad seria.Nu gasesc in service manual ce fac acestia de se incalzesc asa rau.Daca poate cineva sa dea o privire pe schema http://www.audiofix.com.au/graphics/TXSR603sm.pdf cu search. Mentionez ca are setare interna de comutare la 4-6-8 ohm.Testat si cu boxa si fara,iar incalzirea persista. Daca as atasa 2-3 ventilatoare n-ar fi ok? Link to comment
ain Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Nu cumva sunt finalii unui etaj de putere? Daca da, masoara si ajusteaza curentul in gol. Link to comment
gigawat Posted March 19, 2017 Author Share Posted March 19, 2017 Nu cumva sunt finalii unui etaj de putere? Daca da, masoara si ajusteaza curentul in gol. Sunt astia din aceasta zona http://imgur.com/a/KhHRF Link to comment
ain Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Sunt pe tableta si nu pot cauta tranzistorul in 10 pagini de scheme. Insa nu inteleg de ce nu o faci tu? Pare a fi un etaj de stabilizare-alimentare a partii digitale. S-ar putea sa nu fie ceva grav. Link to comment
gigawat Posted March 19, 2017 Author Share Posted March 19, 2017 Sunt pe tableta si nu pot cauta tranzistorul in 10 pagini de scheme. Insa nu inteleg de ce nu o faci tu? Pare a fi un etaj de stabilizare-alimentare a partii digitale. S-ar putea sa nu fie ceva grav. Pai i-am cautat insa scrie la fel q5661 ca si pe placa amplificatorului,ca sa vad ce scrie pe ei trebuie sa demontez o juma' de amplificator.Ma gandeam ca cine intelege schema si vede ce si cum intra/iese din ei isi da seama ce scop au. Link to comment
ain Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Pai cauta pe schema care piese se incalzesc. Ti se va putea spune atunci ce ai de facut. Link to comment
sesebe Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Cei doi amintiti sint stabilizatori de tensiune +/-12V E normal sa se incalzeasca dar nu exagerat de tare (pina in 60-70 grade max). Daca se incalzesc prea tare atunci e posibil sa mai ai pe undeva consumuri marite........ Link to comment
