Jump to content
Sign in to follow this
Darius
Problema kit amplificator !
Buna , am si eu o problema cu un kit de amplificator ...
cnd am incercat sa conectez boxele am facut un scurt si sa ars o sigurantahttp://194.54.128.178/kit.jpg am incercat sa inlocuiesc siguranta si sa ars din nou ...as vrea sa incer sa il repar singur .
Imi puteti da niste sfaturi cu ce sa incep , cum pot verifica daca mai sunt buni finali ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Îi deslipesti si îi masori cu multimetrul; jonctiunile direct (pozitia cu semnul de dioda), dar si rezistenta inversa a fiecarei jonctiuni (pui pe poz. cu cea mai mare rez, de preferat 200MOhmi cap de scala).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
