Guest Posted March 9, 2017 Share Posted March 9, 2017 (edited) Va rog daca are cineva un binar din flashnandul de la Tv Sony KDL32W705B Sasiu RB2G . Dumpul ar trebuii sa fie de 1,03 Gb Nand Flash TC58NVG3S0FTA10 8Gb Poate fi si din alte modele cu acelasi sasiu . KD-85X9505B KD-79X9005B KD-70X8505B KD-75S9005B KD-65S9005B KD-65X9005B / X8505B / X9505B KD-55X9005B / X8505B KD-49X8505B KDL-65W955B KDL-60W605B / W855B KDL-55W955B / W829B /W828B / W817B / W815B / W805B KDL-50W805B / W815B / W817B / W828B / W829B / W706B / W705B KDL-48W585B / W605B / W705C KDL-42W705B / W706B / W805B / W815B / W817B / W828B / W829B KDL-40W605B / W705C KDL-32W705B / W706B / W705C Edited March 9, 2017 by Guest Link to comment
Sorin Schiriac Posted March 10, 2017 Share Posted March 10, 2017 Daca vrei ati dau update flash si nand pentru modelul respectiv si metoda de update cu stick Link to comment
Guest Posted March 10, 2017 Share Posted March 10, 2017 (edited) Te referi la update-ul de pe seit-ul Sony sau altceva ??? Update-ul cu stick-ul l-am probat de la inceput , fara nici un succes . Nandflash-ul are un bad . In prima instanta Tv-ul pornea instantaneu doar cand il bagam in priza fara a reactiona la comenzi , Backlight aprins si acel cerc din doua sageti specific Sony si ramanea asa pana la deconectarea de la retea. Am extras binarul de 1 gb de pe nand-ul cu probleme ,probabil deja corupt , si l-am rescris atat pe chipul propriu cu bad , cat si pe un alt chip bun , exact acelasi TC58NVG3S0FTA10 fara defect de sectoare , recuperat de pe un Sony 42W655 cu display spart , insa nu a mai vrut sa porneasca Mai inainte de asta mi-am incercat norocul si am facut o proba directa cu nandul recuperat din 42W655 pus pe 32W705B, insa nu a pornit ,ci doar clipea ledul rosu de 3 ori . Binarele le-am verificat si au continuturi diferite , nu sunt compatibile . Dupa cateva incercari de mutari si combinatii intre dumpuri si chipuri , inclusiv scrierea binului din update-ul de la Sony , ori porneste cu " 3 x blink" ori nu porneste de loc . Ambele nand-uri le-am testat pe programator Rt809h ,iar rezultatul e ca cel de pe 32W705B are 1 bad , cel de pe 42W655 e bun. Parerea mea e ca am nevoie de un binar extras dintr-un tv din cele enumerate in prima postare , pe care sa-l rescriu in chipul bun . Pe net nu am reusit sa gasesc nimic . Edited March 10, 2017 by Guest Link to comment
Sorin Schiriac Posted March 12, 2017 Share Posted March 12, 2017 pot sa-ti dau placa noua sau astepti pana imi vine tnm-ul si copiez flashul si trimit continutul ca sa putem tine legatura trimitemi cerere dump in pm, mentionez ca eu am mainul de la KDL-48W585B am si mainul de la KDL-32R435B KDL-50W585A Link to comment
electronicecomponente Posted September 20, 2017 Share Posted September 20, 2017 Va rog daca are cineva un binar din flashnandul de la Tv Sony KDL32W705B Sasiu RB2G . Dumpul ar trebuii sa fie de 1,03 Gb Nand Flash TC58NVG3S0FTA10 8Gb Poate fi si din alte modele cu acelasi sasiu . KD-85X9505B KD-79X9005B KD-70X8505B KD-75S9005B KD-65S9005B KD-65X9005B / X8505B / X9505B KD-55X9005B / X8505B KD-49X8505B KDL-65W955B KDL-60W605B / W855B KDL-55W955B / W829B /W828B / W817B / W815B / W805B KDL-50W805B / W815B / W817B / W828B / W829B / W706B / W705B KDL-48W585B / W605B / W705C KDL-42W705B / W706B / W805B / W815B / W817B / W828B / W829B KDL-40W605B / W705C KDL-32W705B / W706B / W705C Ai rezolvat cu acest model....am unul si mi-ar trebui continutul nand-ului. Multumesc. Link to comment
Guest Posted September 20, 2017 Share Posted September 20, 2017 Ai rezolvat cu acest model....am unul si mi-ar trebui continutul nand-ului. Multumesc. Da am cumparat placa , ca dupa vre-o saptamana sa constat c-o aveam printr-o cutie mai ascunsa de la un 40" cu displayul spart . Sa vad azi cand pot sa dezlipesc si sa citesc nandul si-ti pun binul . Link to comment
electronicecomponente Posted September 20, 2017 Share Posted September 20, 2017 Da am cumparat placa , ca dupa vre-o saptamana sa constat c-o aveam printr-o cutie mai ascunsa de la un 40" cu displayul spart . Sa vad azi cand pot sa dezlipesc si sa citesc nandul si-ti pun binul . Multumesc inca o data. Link to comment
Guest Posted September 20, 2017 Share Posted September 20, 2017 (edited) Ce placa ai 1-889-202-21 sau 1-889-202-22 ??? Poftim aici pentru 1-889-202-22 , cred ca o sa dureze ceva descarcarea , raportul de comprimare in zip e mic la binul asta . https://we.tl/3MikNSnuQ7 Edited September 20, 2017 by Guest Link to comment
electronicecomponente Posted September 20, 2017 Share Posted September 20, 2017 Placa este 1-889-202-22 Am dat jos nand-ul maine o sa il testez. Multumesc. Link to comment
Guest Posted September 21, 2017 Share Posted September 21, 2017 Cu placere ! Sa ne comunici rezultatul te rog . Link to comment
electronicecomponente Posted September 21, 2017 Share Posted September 21, 2017 Cu placere ! Sa ne comunici rezultatul te rog . Sigur...cum sa nu. Link to comment
electronicecomponente Posted September 27, 2017 Share Posted September 27, 2017 Din pacate nu merge..face fix la fel. O sa fac comparatie intr-e cele 2 nand-uri sa vad daca e vreo diferenta. Link to comment
Guest Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 (edited) Binul e scos de pe placa functionala cu Rt809h , prin Nand auto ,deoarece TC58NVG3S0FTAI0 nu este listat in device liste dat ca TC58NVG3SOFTA10 , ceea ce e fals si posibil sa fie si parametri introdusi aiurea,chipid size algo etc . ar fi 2 variante :ori nu sa citit continutul bine cu Rt-ul ori ai alta problema , procesor ... Incearca si schimba procesorul e 15 $ pe ali , eu voi incerca cand voi avea timp sa caut si sa introduc parametri corecti in program pentru TC58NVG3S0FTAI0 si-l voi mai citi o data . Edited September 29, 2017 by Guest Link to comment
electronicecomponente Posted October 2, 2017 Share Posted October 2, 2017 Binul e scos de pe placa functionala cu Rt809h , prin Nand auto , deoarece TC58NVG3S0FTAI0 nu este listat in device list e dat ca TC58NVG3SOFTA10 , ceea ce e fals si posibil sa fie si parametri introdusi aiurea, chipid size algo etc . ar fi 2 variante : ori nu sa citit continutul bine cu Rt-ul ori ai alta problema , procesor ... Incearca si schimba procesorul e 15 $ pe ali , eu voi incerca cand voi avea timp sa caut si sa introduc parametri corecti in program pentru TC58NVG3S0FTAI0 si-l voi mai citi o data . Am inteles...eu l-am scris ca si TC58NVG3SOFTA10 asa sa setat....nu am fost atent la model. Link to comment
Guest kristy brasov Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Va rog daca se poate sa mai creati un link de download pentru softul Sony. Multumesc Link to comment
