Light_man Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 am primit la reparat un astefel de sistem. proprietarul a facut prostia ca pentru semanl de intare sa ia direct semanlul de pe difuzoarele unui televizor. concluzia: 6 rezistori (cel putin arata ca rez. alti 3 fie sunt starpuri fie rezistori deoarece numai a mai ramas nimic din ei :weedman: ) ce rugaminte am eu :P daca are cineva un astfel de subwoofer(sistem) si il poate desface sa faca o poza cu rezistorii de pe placa cu inputurile (sau macar sa imi zica ce valori au ) sau daca are cineva o schema pt el i-as fi recunoscator :smt003 p.s. rezistorii prajiti sunt R032, 033, 001, 026, 020, 036. nu sunt sigur de 2 dintrei ei pt ca si cablajul e cam prajit in locul unde sunt ei ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest miramax Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 sunt pozele aiciviewtopic.php?f=26&t=33088eu am alta problema, am pierdut telecomanda, si incerc sa ii pun control manual, am depistat punctele de unde se modifica volumul pe fiecare boxa (logic 1, sau logic 0), urmeaza sa vad ce fac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebilika Posted February 5, 2009 Share Posted February 5, 2009 Buna ziua....sper sa ma puteti ajuta!! am primit de la cineva un sistem Watson as 5451...si nu am telecomanda la el....Intrebari:1) IMI GASESC TELECOMANDA UNDEVA? stiu io....de aia universala sau poate chiar de la modelul asta WATSON?2) Ce cabluri imi trebuie ca ma primit doar subwoferu si cei 5 sateliti:D nu stiu cum sa ii leg la calculator si intre ele!!! Va multumesc....poate imi aratati si ceva poze cu cabluri....regret ca trebuie sa mentionez dar nu ma pricep prea bine la partea asta Va multumesc anticipat ...si astept raspunsul D-voastra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Light_man Posted February 6, 2009 Author Share Posted February 6, 2009 sebilika, vezi la serviceurile de specialitate, s-ar putea sa mai gasesti pe undeva, cat despre universala nu stiu ce sa zic, e posibil sa gasesti ceva compatibil, dar nu garantez nimic.ca sa il legi, iti trebuie firele de conexiune intre sub si sateliti, iar pe intrari, depinde ce placa de sunet ai tu, daca e 2.1,4.1, 5.1. daca e 2.0(cum sunt marea majoritate) atunci mergi pe aux input, daca 5.1 sau de genul, foloseste cele 6 de sub aux input, conectand mufele prin cabluri jack 3,5"(mic) - RCA stereo dupa configuratie data. adica f/r si f/l la front right/left, si tot asa....spor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest desis Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 as vrea sa stiu cum as putea sa dau mai incet sau mai tare din sistem fara sa am telecomanda pentru ca nu gasesc asa ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rares01 Posted March 13, 2010 Share Posted March 13, 2010 corector de tonaruncati pocnitorile alea la gunoi nu sunt bune de nimic si au sunet de proasta calitate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gogutu Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 ca sa nu mai deschid alt topic,despre acest sistem,as avea o rugaminte la cei care sunt mai expierimentati.ieri am primit la reparat un asfel de sistem,si am gasit transformatorul ars.as vrea sa stiu,daca pot inlocui acest traf cu unul care are aceleasi tensiuni,dar are priza mediana.cel original era cu doua infasurari separate,una de 10v si cealalta de 26v.se poate face aceasta modificare?cu stima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest George99 Posted November 7, 2015 Share Posted November 7, 2015 buna ziua.ma puteti ajta si pe mine..am un sistem watson 5.1 ..si nu stiu ce s-a intamplat cu el ..dar nu mi-se mai aude basul incorporat..ce sa intamplat ..si cum pot sa-l repar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted November 7, 2015 Share Posted November 7, 2015 buna ziua.ma puteti ajta si pe mine..am un sistem watson 5.1 ..si nu stiu ce s-a intamplat cu el ..dar nu mi-se mai aude basul incorporat..ce sa intamplat ..si cum pot sa-l repar Nu stiti ce s-a intamplat cu el? Nici aici NU stie nimeni pana nu-l desfaceti si spuneti ce ati gasit defect la masuratori.....sau macar vizual ....!! Apoi va ajutam!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest George99 Posted November 7, 2015 Share Posted November 7, 2015 (edited) daca i-asi face o poza var ajuta Edited November 7, 2015 by George99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted November 7, 2015 Share Posted November 7, 2015 (edited) ca sa nu mai deschid alt topic,despre acest sistem,as avea o rugaminte la cei care sunt mai expierimentati.ieri am primit la reparat un asfel de sistem,si am gasit transformatorul ars.as vrea sa stiu,daca pot inlocui acest traf cu unul care are aceleasi tensiuni,dar are priza mediana.cel original era cu doua infasurari separate,una de 10v si cealalta de 26v.se poate face aceasta modificare?cu stima Merge ,de ce nu? Trebuie doar sa fie ''zdravana'' bobina ca si curent!! Care ar fi problema ca unul are doua bobine separate iar celalat una singura cu iesiri pentru tensiuni diferite,daca sant aceleasi tensiuni cu originalul cu doua bobine??!! Edited November 7, 2015 by BUGHIU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
