Jump to content
HELP-Nokia 7181 pip digivision,sasiu B-E2
Guest emericpop
Guest emericpop
Salutari tuturor electronistilor.Ma bucur ca v-am gasit.Va rog sa ma ajutati, am intalnit urmatorul defect:la tv-ul sus amintit la pornire apar toate tensiunile inclusiv inalta, darnumai pentru o perioada de 2 secunde,dupa care dispare totul.Am inlocuit toate electroliticele din sursa inclusiv TEA2164.Am verificat toate rezistoarele,S200AF-ul este bun.tranzistorul final linii este bun, insadupa 2 secunde tensiunea de alimentare pe pinul 16 al integratului scadede la 11,5v la 8 v, S-ul nu mai este comandat,rezulta lipsa functionare.Sursa este de tip master-slave in rolul primului fiind un ic LM393N.Mi-ar face placere daca cineva ar dispune de o schema mai buna,a mea e de pe eserviceinfo.com insa nu se refera numai la acest tip de tv.Va multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Guest emericpop
Sincere multumuri pentru sfaturi.Iata cum am procedat: 1.Am decuplat pe rand toate diodele din sursa,am incercat cu becul in sursa,acelasi lucru,in loc de 150v pt.finalul linii,am numai 12v, pe celelalte iesiri 1-2-2,5v.2.Am scos traful de linii si idem.3.In finala linii, in loc de Bu am pus ca sarcina un bec de 40w si idem.Mi-a ramas sa verific masterul, un LM393 N,oare impulsurile care vinpe pinul 6 a lui TEA2164 de la master determina corecta functionare a oscilatorului si implicit comanda bazei tr. din sursa.Asta e ce nu stiu.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest emericpop
lulu07-ti-am urmat sfatul(primul),am pieptanat totul din jurul masterului, inclusiv condensatorii-acelasi rezultat.Am sa schimb toti rezistorii din jurul lui TEA2164 deoarece am mai patit,masurat era buna iar in circuit nu.Partea proasta e ca nu am manual service deoarece aceste tipuri de defecte sunt evidentiate.Am incercat chiar si alimentarea lui TEA de la o sursa exterioara cu 12 Vcctensiunea nu scade insa restul e identic, de asemenea la decuplarea legaturii intre pinul 6-TEA si pinul 7-LM393N,Tv-ul nu porneste.Oricum inca nu am de gand sa-l arunc.
Link to comment
in vol "generalelco "circuite de alinentare in comutatie nr. 2 (ed. 1996)pag. 99 , gasesti schema. Acolo vei gasi si explicatia solocitata de tine. Ce mai vulnerabila piesa e trafo de derivare. Lm are alimentare ? Dar masa e buna ?
Link to comment
Guest emericpop
Merci f.mult.Are si LM alimentare tot atat cat au si celelalte etaje adica 2-3secunde.Am incercat pe rand la fiecare pornire sa verific alimentarea unor etaje,tensiuni sunt insa dispar.Exista diferenta intre TEA2164/G(originalul) si TEA2164?Problema este ca dupa pornire apar toate tensiunile insa pentru scurt timp,dupa care dispar nu se aude tiuit,nu zgomot,nu nimic.In aceste conditii este dificil sa caut.Mentionez ca TEA-ull-am scos dintr-un Sony in care functiona perfect.Am gasit un manual service al lui TEA,poate ma va ajuta sa ma luminez mai mult.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
