Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Salut, intai de toate va spun ca nu sunt un specialist in domeniu dar...... vreau sa-mi schimb singur finalul de linii la un televizor samsung.Mi l-a schimbat un depanator inainte, a tinut 3 saptamani si a crapat iarasi. suspectez ca este de vina calitatea piesei (era chinezeasca) si montajul slab - disiparea de caldura ineficienta.ca urmare am cumparat un tranzistor Toshiba - original sper si vreau sa-l montez eu. in plus, am cumparat un radiator suplimentar si am deja in cap o schema de montare care sper sa imbunatateasca mult capacitatea de disipare a caldurii.piesa este un tranzistor 2SC5446.problema este ca, inainte de a-l monta am facut niste masuratori care m-au dat peste cap si ma gandesc ca ceva nu e in regula: locatiile bazei si a emitorului de pe placa de cablaj sunt pur si simplu conectate la masa. adica masor cu multimetrul (fara a avea tranzistorul montat) rezistenta intre aceste puncte de pe schema si masa si obtin rezistenta apropiata de zero. mi se pare acest lucru complet anormal. am verificat cablajul nu pare a fi ceva in neregula.Este normala aceasta situatie? Ce parere aveti?Multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 eu zic intai sa rezolvi sursa ca de aia se arde finalul linii Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 e normal sa-ti arate scurt intre baza si emitor.verifica(lipeste)integratul de sincro si traseul de baza al finalului .asa cum a spus si tavi vezi si c-urile din primarul surseicompleteaza si locatia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Boby Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Vezi ca un semiconductor nu se arde din senin ........ poate mai tre sa vezi si componentele pasive aferente sau vrun scurt pe undeva,si masoara si sursa Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Sunt constient ca finalul nu s-a ars degeaba, probabil ca sunt ceva probleme la sursa - am schimbat un condensator ce mi s-a parut bombat. dar daca ar fi probleme MARI el s-ar fi ars relativ repede, asa m-a tinut trei saptamani in care tv-ul a mers zilnic cate 10 ore. deci - daca ar fi probleme la sursa nu m-as baga dar, parerea mea deocamdata este ca as putea merge cu sursa asa si cu o racire eficienta la final. pot sa va spun ca au facut masuratori DOI depanatori din care unul de la o firma reprezentanta samsung si nu mi-au spus ca ar fi probleme cu sursa. ultimul, adica depanatorul de la samsung, mi-a spus ca solutia ar fi sa-mi puna un final original samsung care costa 180RON!!! si ca ala ar fi mai rezistent + o fixare mai buna a tranzistorului. cu toate ca eu am fost de acord n-a mai sunat de vreo doua saptamani si am decis sa ma apuc de treaba. apropo am vazut pe un site ca intradevar finalul original samsung este 90RON si nu 180 deci baiatul vroia sa ia dublu - ce shit-uri de oameni, sper spre binele lui sa nu mai ma sune. Am luat de la magazin un toshiba (apropo - originalul era toshiba) si acum vreau sa-l schimb.am si eu cateva cunostinte de electronica (mai degraba fizica) problema mea este ca nu inteleg cum, pe circuitul fara tranzistor montat, locatiile la care se conecteaza baza si emitorul sunt practic conectate la masa. Mi se pare anormal sau poate nu e? - poate cineva sa-mi dea o explicatie la asta? Din raspunsurile voastre de pana acum nu-mi dau seama daca e ok sa montez tranzistorul si sa bag tv-ul in priza. Deci, ignorati va rog alte probleme posibile - gen sursa, condenstatori etc, problema mea este pur si simplu daca e normal ca baza si emitorul sa fie conectate la masa sau e o problema. Daca e o problema incerc sa mai fac rost de un "specialist", daca nu - fac testul si gata.Luminati-ma si pe mine, please! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 xmen , cati ani ai ?tu ci citit ce ai scris acolo ?ai idee cat inseamna 180 ron ? pe ce lume traiesti ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gelutu Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Sunt constient ca finalul nu s-a ars degeaba, probabil ca sunt ceva probleme la sursa - am schimbat un condensator ce mi s-a parut bombat. dar daca ar fi probleme MARI el s-ar fi ars relativ repede, asa m-a tinut trei saptamani in care tv-ul a mers zilnic cate 10 ore. deci - daca ar fi probleme la sursa nu m-as baga dar, parerea mea deocamdata este ca as putea merge cu sursa asa si cu o racire eficienta la final. pot sa va spun ca au facut masuratori DOI depanatori din care unul de la o firma reprezentanta samsung si nu mi-au spus ca ar fi probleme cu sursa. ultimul, adica depanatorul de la samsung, mi-a spus ca solutia ar fi sa-mi puna un final original samsung care costa 180RON!!! si ca ala ar fi mai rezistent + o fixare mai buna a tranzistorului. cu toate ca eu am fost de acord n-a mai sunat de vreo doua saptamani si am decis sa ma apuc de treaba. apropo am vazut pe un site ca intradevar finalul original samsung este 90RON si nu 180 deci baiatul vroia sa ia dublu - ce shit-uri de oameni, sper spre binele lui sa nu mai ma sune. Am luat de la magazin un toshiba (apropo - originalul era toshiba) si acum vreau sa-l schimb.am si eu cateva cunostinte de electronica (mai degraba fizica) problema mea este ca nu inteleg cum, pe circuitul fara tranzistor montat, locatiile la care se conecteaza baza si emitorul sunt practic conectate la masa. Mi se pare anormal sau poate nu e? - poate cineva sa-mi dea o explicatie la asta? Din raspunsurile voastre de pana acum nu-mi dau seama daca e ok sa montez tranzistorul si sa bag tv-ul in priza. Deci, ignorati va rog alte probleme posibile - gen sursa, condenstatori etc, problema mea este pur si simplu daca e normal ca baza si emitorul sa fie conectate la masa sau e o problema. Daca e o problema incerc sa mai fac rost de un "specialist", daca nu - fac testul si gata.Luminati-ma si pe mine, please! Ti-a raspuns mai sus "Mircea 626" ca e OK, dar nu ti-a spus si de ce . In principiu locatia bazei si respectiv a emitorului sunt legate la masa una printr-o bobina cu rez interioera mica si cealalta printr-o rezistenta de cativa ohmi. Masurand intre baza si emitor ,indiferent ca ai tranzistorul montat sau nu iti va arata iluzoriu ca si cum ar fii la masa.( real ar trebui sa arate catva ohmi) Daca vrei sa te convingi cauta ori rez, ori bobina ,desfa capul de la masa si nu o sa mai ai continuitate intre baza si emitor. La urma sa nu uiti sa o lipesti la loc. Inainte de a monta alt tranzistor in loc, fa ce te-au invatat mai sus niste oameni care stiu ce vorbesc, sau chiama alt depanator care stie sa verifice si daca ,comanda tranzistorului este corecta. Altfel se va arde din nou. Succes! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 xmen , cati ani ai ? tu ci citit ce ai scris acolo ? ai idee cat inseamna 180 ron ? pe ce lume traiesti ? chiar nu inteleg ce nu intelegi. ti se pare suma mare? e exact cat mi-a cerut pe piesa aia pe care eu am gasit-o cu 90ron pe un site. DA, 90RON. este, cred, originala samsung si nu-mi dau seama pt. ce d-zeu e de 9 ori mai scumpa decat toshiba. daca inca esti entuziasmat iti dau link-ul sa te convingi: http://www.e-piese.ro/index.php?option=com_qbook&kwd=2SC5446. eu am luat toshiba cu 10RON de la un magazin de pe maica domnului. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 pt. gelutumci de raspuns, cam asta si asteptam si banuiam dar vroiam sa am confirmarea de la cineva cu ceva experienta in spate. adevarul e ca daca as fi gasit acei ohmi de care vorbesti in plus poate as fi facut testul dar, masurand cu un MMD n-am gasit nici macar cei cativa ohmi de care vorbesti era ceva sub un ohm cred. o sa mai verific acasa inca o data aspectul asta si poate-i dau drumul in seara asta .promit sa va tin la curent.P.S. scuze ca sunt asa verbose - nu stapanesc limbajul vostru si din cauza asta vrand sa ma fac cat mai inteles - scriu mult, banuiesc ca pe unii dintre voi va cam agaseaza chestia asta dar... :prayer: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rang3r Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 Daca vine un depanator de la firma de care este fabricat televizorul respectiv, ce crezi ca o sa spuna. Sa-ti cumper un final de la primul magazin. Bine inteles ca spune, ca trebuie cumparat piesa originala Samsung.Tie ti se arde finalul pt. ca ai oscilatie proasta in sursa. Ca si cum a spus Tavi si altii: schimba condurile electrolitice din primar, fara sa masori capacitate. Avand in vedere pretul unui condensator la 2,2 micro 10 micro sau 47 micro, cred ca nu-i mare pierdere. Nu trebuie sa fie unflat. Electrolitul se usuca in condensator, dar tu din afara nu vezi nimic. De foarte multe ori condul nici macar nu pierde din valoare.PS: Bine inteles daca se poate, fereste-te de piesele chinezesti, dar in acest caz nu asta e motivul defectiunii. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 xmen90ron este o suma fantastic de mare pentru un final de linii.cu banii astia iti dau 25 buc de tranzistoare .rezistenta b-e este data de infasurarea secundara a trafo-driver.daca te-ai uita pe o schema clasica de baleiaj orizontal nu ai mai pune intrebari legate de aspectul asta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 de cand sunt eu in meseria asta nu am mai auzit pe cineva sa ceara 180 ron pe un tranzisor ori depanatorul ala e prost si nu stie sa caute variante la fel de bune dar muuult mai ieftine , ori este nesimtit si spera sa pacaleasca pe cineva si sa bage in buzunar 170 ron minimda verifica intai ce tensiune scoate sursa si refa toate lipiturile in zona driverului Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 xmen90ron este o suma fantastic de mare pentru un final de linii.cu banii astia iti dau 25 buc de tranzistoare .o fi fantastica pt. tine. c'mon guys v-am spus de la inceput ca nu ma prea pricep si incerc sa-mi rezolv o problema pe care am incercat sa o rezolv ca tot omul obisnuit: apeland mai intai la depanatorul din cartier si apoi la o firma de reprezentanta. adevarul e ca tv-ul este luat de 3 ani este samsung cu diagonala de 82cm, ecran plat, 100hz si mi-e greu sa renunt la el altfel il aruncam la ghena si luam altulrezistenta b-e este data de infasurarea secundara a trafo-driver.daca te-ai uita pe o schema clasica de baleiaj orizontal nu ai mai pune intrebari legate de aspectul astapai nu crezi ca era bine sa-mi pui si mie aici o schema de aia de care zici? multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 xmen90ron este o suma fantastic de mare pentru un final de linii.cu banii astia iti dau 25 buc de tranzistoare . o fi fantastica pt. tine. c'mon guys v-am spus de la inceput ca nu ma prea pricep si incerc sa-mi rezolv o problema pe care am incercat sa o rezolv ca tot omul obisnuit: apeland mai intai la depanatorul din cartier si apoi la o firma de reprezentanta. adevarul e ca tv-ul este luat de 3 ani este samsung cu diagonala de 82cm, ecran plat, 100hz si mi-e greu sa renunt la el altfel il aruncam la ghena si luam altul rezistenta b-e este data de infasurarea secundara a trafo-driver.daca te-ai uita pe o schema clasica de baleiaj orizontal nu ai mai pune intrebari legate de aspectul asta pai nu crezi ca era bine sa-mi pui si mie aici o schema de aia de care zici? multumesc anticipat schema la ce?tu ai impresia ca samsung de 100hz este u singur model? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xmen Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 pai "o schema clasica de baleiaj orizontal" - you name it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
