madkat Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Salutaream urmatoarea problema cu un Nei 2044R - diagionala 51 fabricatie '92:conectat la retea se aprinde normal ledul de stby, dar daca se porneste din telecomanda sau butoanele de pe panou, face acel "pocnet" de pornire dar imagine ioc si incepe un "brum" in difuzorbrumul creste in intensitate (cam in 5 sec se dubleaza ca nivel sonor)...ce ar putea fi? la ce sa incep sa caut cauza? si nu in ultimul rand daca merita efortul - cu toate ca asa vechi cum e tubul se prezinta inca f binemultumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIDRA Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 mai da amanunte, suspect tr.linii Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Intrerupeti colector final linii (BU508DF) ,cuplati un bec de 60w ,porniti tv. Becul trebuie sa se aprinda . Masurati tensiunea pe bec, trebuie sa fie cam 115V. Daca este asa, sursa este OK. Cel mai probabil este trafo linii defect. Inlocuitil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
madkat Posted May 8, 2007 Author Share Posted May 8, 2007 mai mult in faza asta nu stiu ce as putea spune... :toimonster: la comenzile din telec. pare sa raspunda, ledul de stby se comporta "normal" - adica in stdby mai puternic - cand il pornesc mai slabtraful de linii... aveam si eu o banuiala... ce e ciudat e ca nu a dat nici un semn - pur si simplu la un moment dat nu a mai vrut sa porneascamultumesc de sugestie - o schema la modelul asta are cineva? sau modelul trafului de linii macar - sa stiu ce cer la magazin :yawinkle: Link to comment Share on other sites More sharing options...
lulu07 Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 cumpara-i hr7503 si schimbal.....caci ala e defect. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gelutu Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 incearca sa descarci de aici: : http://rapidshare.com/files/30317362/tv ... diana_.rar (6874 KB). Off topic: De ce nu se poate face "attachement" direct. Spune ca e atins nivelul maxim si sa intreb administratorul!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
madkat Posted May 9, 2007 Author Share Posted May 9, 2007 merci multin w/e caut piesa - dupa ce rezolv postez Link to comment Share on other sites More sharing options...
JAD Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 7503 ieftin (18 RON) gasesti la BBROM http://www.bbrom.com sau mai bine la Kon (sunt firme surori dar se pare ca nu mai vand trafo linii); da intai telefon la 021-250 79 64 (magazinul din Vatra Luminoasa 47) sa vezi daca mai au. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gelutu Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Mai vezi si aici si le descarci pe toate ca sa se deschida schema pt NEI 2044TX. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vas Posted May 14, 2007 Share Posted May 14, 2007 Vezi stab 12V din tens.recuperata.Am gasit multe cu lipituri crapate.Prin el se alim. jungla.Se aude ca porneste TV,si se si opreste Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johmang82 Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 Salu madkat!Am si eu un TV Nei cu exact acelasi simptom. poti sa-mi spui te rog frumos, dc problema s-a rezolvat su scimbarea trafului de linii? l-ai cumparat pe cel recomandat de baieti?Multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihai85 Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 daca ai U1 70-80v si se incinge BU508 atunci este ars traful de linii. daca va apucati sa schimbati trafurile de linii sa schimbati electroliticii din sursa si linii ca sa nu mai aveti probleme pe viitor. Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 fbt 7503 defect,mivarom,unicas,,,,,,15-18 ron Link to comment Share on other sites More sharing options...
maresmircea57 Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 FBT7503-TRF7503-ET7503-AT2079/10A BBROM--VASCIP--MEGADINAMIC--SONIC--TELEZIMEX....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johmang82 Posted October 13, 2009 Share Posted October 13, 2009 daca ai U1 70-80v si se incinge BU508 atunci este ars traful de linii. daca va apucati sa schimbati trafurile de linii sa schimbati electroliticii din sursa si linii ca sa nu mai aveti probleme pe viitor.Salut, am scos colectorul trazistorului de linii am pus un bec de 60W intre colector si emitor (masa) s-a aprins becul, am masurat tensiunea ~115V. Asta ar insemna ca sursa nu are probleme, nu? nu stiu exact tensiune U1 unde sa o masor si nu stiu dc tranz se incinge. Am scos tranful de pe placa, urmeaza sa ma duc maine sa caut unul nou. Puteeti sa-mi spuneti dc procedez corect, n-as vrea sa schimb trafu si apoi sa realizez ca tot nu merge si ca trebuia sa fac verificari suplimentare.Merci mult! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
