Jump to content
Schema tv JQ (Just Quality)
Radiotelegrafist
Salut colegi,am si eu nevoie sa ma ajutati cu schema acestui tv crt,model:CRTV JQ 1401,procesor:ST92195C7B1,jungla:STV2248H,memorie:24c16,cadre:TDA8174A,sunet:TDA7267,sursa tranzistorizata,sasiul nu l-am putut identifica,va multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Radiotelegrafist
    15
  • leoncris
    11
  • Florinel TV
  • validae
Popular Days
problema la acest tv este sursa,si anume ca nu porneste cu becul pus pe B+ iar daca dezlipesc becul si il lipesc la loc pornecte cu tensiunea buna 115v,mentionez ca am schimbat toate filtrajele si degeaba,acelasi simptom.
Link to comment
pentru cei ce sau mai confruntat cu aceasta problema va intreb:ce ar mai putea fi de vina?
Reformuleaza ca n'am inteles care'i problema.
sursa nu porneste cu becul pus pe B+,daca dezlipesc becul si il pun pe B+ inapoi,porneste bine cu 115v,deci sursa nu porneste cu sarcina pusa ci numai daca pun sarcina dupa ce alimentez tv-ul
Link to comment
Asta înseamnă că nu poate intra în oscilație decât în gol. Cauza poate fi doar din componente devalorizate, condensatori sau rezistențe....
Link to comment
Pornit pe bec tensiunile 5 , 8 , 15 , 26 , 115V , sunt corecte si stabile ?
Diodele din primar si R520 , 521 verificate ?
Da un ON fortat si vezi ...
Edited by leoncris
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
