dan cod Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Am nevoie de dumpul din 25Q32 din aparatuil asta poate ma ajuta cineva.MBul este HK-T.SP9202P70. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Incercati cu asta, e pentru stick usb http://dx.xfile.ro/download/ce21d25bc0c8b0ec8875ec12a2a8d1d8.html Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Nu a mers citita si rescrisa ? Incearca cu astea , desi ... http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/led4063_led4063_shassi_main_board_majn_hk_t_sp9202p63/341-1-0-31092 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/akai_tvd290_shassi_hk_t_sp9202p61/334-1-0-18929 Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Nu merge cu rescrisa am incercat deja.Nu exista pe net nicaieri cu terminatia P70 cu altceva nu merge. Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Incearca sa scrii dumpul pe alta memorie , sa nu fie defecta fizic ic-ul Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Incearca sa scrii dumpul pe alta memorie , sa nu fie defecta fizic ic-ul Sunt convins ca a incercat asta . Din pacate pentru HK-T.SP9202P70 , nimic la orizont ! Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Am incercat toate veriantele . Citează Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 parca am vazut la mine sasiul asta o sa caut maine si daca am ai fac o copie si postez Citează Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 vortex 19 C02 zip195960 198259 7z Citează Link spre comentariu
xtgs Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 daca a-ti rezolvat problema ,postati va rog dumpul ...am si eu unul de 24 cu aceeasi placa...! Citează Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 249895 257944 7z Citează Link spre comentariu
xtgs Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 din pacate nu merge ..........nu pleaca din standby... am gasit ceva dar trebuie intors ecranul si nu ajunge panglica de la display......mai caut soft usb pt. vortex V24-ZH8DCF..... Citează Link spre comentariu
xtgs Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 nimic nou ...? poate are cineva acest dump.... Citează Link spre comentariu
xtgs Postat Martie 16, 2017 Partajează Postat Martie 16, 2017 se cauta inca dump compatibil 100% ....pt. ca am scris 10-15 dumpuri si nimic..... Citează Link spre comentariu
r2005rom Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Am nevoie de dumpul din 25Q32 din aparatuil asta poate ma ajuta cineva.MBul este HK-T.SP9202P70. daca mai e de actualitate! https://ufile.io/anyoz testat ok, functional pentru led VORTEX model V19ZH8DC 19INCH placa cu de toate pe ea HK-T.SP9202P70 flashul 25q32 este U4, situat sub slot PCMCIA DVB-T defect de soft, pleaca din standby nu apare nimic pe display si se blocheaza nu mai trece in power off. succes! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
