MoshuLeo Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Va rog un dump petru NIPPON CT-2014TXT cu procesor ST9 Monica 1.(il am pe cel de pe master-tv dar nu face ce trebiue.)Stie cineva cum se intra in meniul de programare,din butonul Menu de panoul frontal intra doar in control lumina ,contrast ,culoare ,ceas ...,dar nu si meniul de progamare .Nu am tc originala ,am una STAR 824dar din butoanele ei nu se pot seta programele. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 incearca dumpul astao telecomanda care ar trebui sa mearga este p567.in servis se intra tinind apasat citeva secunde v+ si v- de pe panou Link to comment Share on other sites More sharing options...
MoshuLeo Posted May 4, 2007 Author Share Posted May 4, 2007 Multumesc pentru dump, dar am spus ca nu merge cu acesta luat de pe sit-ul rusesc mastertv.Stiam cum se intra in service,nu stiu ce fac toateoptiunile( eu m-am jucat la 00=raa,01=r,02=g,03=b,06=faza H,07=centrare V, 08=dim V).Dump-ul de mai sus nu are memorate programe,eu am luat de la dumpul tv-ului programele si le-am pus incel rusesc, si tv-ul are valori bune ale luminii,contrastului si culoare, dar se pot modifica doar inspre minus si raman acolo unde le-ai dus, spreplus nu se mai modifica.De asta am cerut alt dump. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea626 Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 cu placere,dumpul l-am gasit la mine in calculator,nu m-am uitat pe mastertv sa fac comparatie intre ele sa vad daca e unul si acelasi :yawinkle: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
