Guest Boby Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Tranzistoare de mare putere,tensiune inalta si curent mare! daca se gaseste asa ceva sau niste cataloage ori niste linkuri as fii mulumitor ,sperand ca ma veti ajuta va multumesc anticipat ! :smt006 Link to comment
Bala Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Uite un link pentru inceput: http://www.alldatasheet.com/ Link to comment
mircea888 Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 pai spune si tu niste valori ale curentului, tensiunii si puterii eventual si unde vrei sa-i folosesti Link to comment
Guest Boby Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Vreau sa aibe curenti pana in 10 ... 15 amperi tensiuni de pana la 1000 de volti si puteri de pana in 150 w ,deoarece vreau sa fac un stabilizator de curent continuu - coborator - direct de la 220 V ~ 50Hz :smt006 Link to comment
cirip Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 [...]deoarece vreau sa fac un stabilizator de curent continuu - coborator - direct de la 220 V ~ 50Hz :smt006 Boby,Posteaza o schema aproximativa intai. Am impresia ca nu stii la ce te bagi. Nu se poate redresa direct priza, dubla alternanta (fara traf), ptr ca dupa redresare nu mai exista punct de nul. Tensiunea continua rezultata are ambele borne (+ si -) hot in c.a. fata de nul.Tranzistoare de care vrei se gasesc de obicei in baleiajul orizontal la teveuri si monitoare, dar in general au beta mic.Cirip Link to comment
Craciun Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 @Cirip , daca vrei sa detaliezi partea cu redresarea dubla alternanta de la priza ???? Ce e cu nulul si bornele de c.c " +" si " - " caci nu am inteles. Merci ! Daniel Link to comment
Guest mister_rf Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 1.Daca de la priza se face redresare simpla alternanta, folosind doar faza pentru a cupla dioda si pastrand nulul ca masa(minusul circuitului), teoretic se poate evita electrocutarea cata vreme tensiunea care ajunge dupa redresare (plusul) se micsoreaza intern la o valoare sub pragul periculos... 2.Daca folosesti redresare dubla alternanta atunci atat plusul obtinut cat si minusul sunt cu potential periculos fata de impamantare. Asta rezulta din faptul ca intre nul si minus sunt intercalate diodele din punte... In acest moment reducerea interna a tensiunii la iesire intre bornele de plus si minus nu rezolva problema electrocutarii fata de impamantare indiferent de borna care se atinge... Si de aceea se folosesc transformatoarele. :smt003 Solutia propusa este periculoasa in ambele situatii deoarece practic nu se poate respecta in primul caz modul de conectare corect al stecherului la priza Redresarea directa monoalternanta se practica la televizoarele alb/negru dar acolo borna de antena era separata capacitiv si nu se utiliza intrare/iesire AV sau iesire de casca, deci teoretic utilizatorul era protejat. Mai greu la depanare... :weedman: Link to comment
Guest Boby Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 Da ok dar sincer acum construiesc redresorul+filtrul si am o tensiune ce depasaste 300 de volti .......dar dupa acea daca bac un stabilizator cu tranzistoare care au CURENT;TENSIUNE si PUTEREA mare cred ca se poate rezolva asa ca de la ai 310 v dc pot ajunge la sa zicem 30 v dc nu ... ? Link to comment
Guest donpetru Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 Boby, pt siguranta ta nu uita sa montezi o "siguranta" :smt005 Apropo, la ce anume vrei sa folosesti "stabilizatorul de tensiune reglabila" de vrei sa-l alimentezi la aceasta tensiune ? Link to comment
Guest Boby Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 La amplificatoare audio ca sa nu ma mai chinui cu transformatoarele ca is greu de bobinat si .......... scumpe :weedman: si apropo ma nu mesc RADU Link to comment
pisoiu Posted May 6, 2007 Share Posted May 6, 2007 Iti recomand sa nu te joci cu electrosecuritatea, ca s-ar putea sa iti para rau intr-o zi. Transformatoarele alea nu is puse acolo degeaba, iar amplif-ul care vrei tu sa il alimentezi cu asa ceva mai trebuie sa se conecteze si la alte chestii, gen surse de semnal, etc. Tine cont ca la toate echipamentele proiectate ca lumea, masa se leaga la impamantare. O regula de baza in proiectarea de alimentatoare este sa te izolezi de retea cu orice pret./pisoiu Link to comment
Guest Posted May 7, 2007 Share Posted May 7, 2007 Problema nu este numai electrosecuritatea, care si numai ea este cam greu de rezolvat...Ce se intampla in cazul unui scurtcircuit la iesire si ce protectie trebuie implementata (cu intoarcere sau cu latch capabilitatea in ceea ce priveste curentul de varf - important pentru un amplificator audio, este compromisa)?!Cu 300V in si 30V out, randamentul sursei va fi jenant de redus (~ 10%).Pentru 30W consumati in sarcina (de amplificator) rezulta un consum de ~ 300W DC input si disipatie de ~ 270W (!) in regulatorul liniar... or sa trebuiasca nu unul ci mai multe tranzistoare iar impreuna cu radiatoarele necesare or sa fie mai mari decat amplificatorul si o coste mai mult decat transformatorul acela "scump", dar in schimb o sa ai o foarte buna sursa de caldura pe timpul iernii (dar ce te faci vara?!).Trecand peste cele de mai sus, si discutand numai academic sau pe marginea problemei, cel mai bine s-ar preta MOSFET datorita multiplelor avantaje (comanda simpla pe poarta, se simplifica problema strapungerii secundare).Ar merge si bipolar... doar ca la 300V strapungerea secundara devine o mare problema, se poate iesi foarte usor din SOA, mai ales la curenti medii sau mari si tot aici comanda se complica, factorul de amplificare al tranzistorilor de inalta tensiune este in mod caracteristic redus si in plus mai si scade si cu cresterea IC.Un tranzistor bipolar de BO (CRT TV, monitor), accesibil si cu SOA relativ larga este de exemplu FJL6920, si ca sa-ti dai seama despre cat de dificila este problema SOA, chiar si pentru FJL6920, in DC si 250V VCE, IC este limitat de SOA la <0,2 A, valoare de 100 de ori mai mica decat cea de care ar fi capabil tranzistorul la tensiuni reduse... O posibila solutie este folosirea pe post de ERS a mai multor tranzistori inseriati: este mai avantajoasa folosirea a 3 tranzistori in serie ca ERS in stabilizator decat folosirea lor in paralel (la VCE=270V/3=90V IC limitat de SOA este > 1,5 A fata de cel mult 0,2x3=0,6A pentru conectarea lor in paralel; pentru obtinerea aceluiasi IC=1,5 A in interiorul SOA, ar trebui nu 3 ci 8 tranzistori in paralel)...Ca singure solutii fezabile raman transformatorul sau sursa in comutatie... Link to comment
florin.bulau Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Pai exact asta a rezolvat sursa "in comutatie": izolare, traf mic, randament ridicat. Solutia propusa cam miroase a necunoastere a problemelor....E adevarat ca o sursa buna in comutatie nu-i chiar simplu de construit, dar, cum scria pe masa de lucru a unui depanator (culmea, bun!!):"Nu e posibil si bun si ieftin si repede; se poate bun si repede dar nu e ieftin; se poate bun si ieftin, dar nu repede; in fine, se pare ca tu ai ales: ieftin si repede, dar nu bun...Bafta la electrosocuri!!! Link to comment
gelutu Posted May 29, 2007 Share Posted May 29, 2007 Iti recomand sa nu te joci cu electrosecuritatea, ca s-ar putea sa iti para rau intr-o zi. Transformatoarele alea nu is puse acolo degeaba, iar amplif-ul care vrei tu sa il alimentezi cu asa ceva mai trebuie sa se conecteze si la alte chestii, gen surse de semnal, etc. Tine cont ca la toate echipamentele proiectate ca lumea, masa se leaga la impamantare. O regula de baza in proiectarea de alimentatoare este sa te izolezi de retea cu orice pret./pisoiu Si inca un aspect !!! Nu uita ca nu o sa le folosesti numai tu. Poate ai rude prin casa care nu stiu despre ce e vorba. Sau poate chiar vrei sa le comercializezi ,e si mai rau pt eventualii utilizatori. Link to comment
