Jump to content
tvc watson
ivan.florin2012
Va salut cu respect ,si La multi ani! Sasiu 11ak30a11 clasic defect,final linii def, inlocuit C5388si 47m in loc de 10m .Clientul inapoi cu tv ul,acelas defect..tic. tic .Inlocuit iar C5388 si22m/160V dupa 15'C5388 in scurt fara a fi distrus termic.Un ajutor sau o parere sunt bune venite.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ivan.florin2012
  • dan cod
  • leoncris
  • cornel1962
Verifica B+ 115V tub normal sau 125V la tub plat. Daca tensiunea este marita schimba R817-99k.Posibil sa fie si 5388 stift.
Edited by cata82
Link to comment
U1 in functionare =118v,cablaj ok,lipituri reci verificat ,totusi arde finalu ,imaginea fara distorsiuniC5388 cate am inlocuit nu am avut nicio pb,de la aceiasi sursa.C5388 ok,cite am inlocuit de la sursa de cumparare ,nicio pb.
Link to comment
daca aparatul de masura e ok,118v e suspect pentru un tub normal,tranzistoarele gen bu808 de pe piata 80% sant stifturi,pune-ti2 tranzistoare md1803dxx'(sau ceva in aceeasi parametri) in paralel B-B E-E C-C pe acelasi radiator si cred ca va merge ,nu am mai luat de cel putin 2ani bu808 sau ceva echivalent,metoda de mai sus la mine e sfanta,dar sant si altele aplicate de colegi,fiecare cu metoda lui,dar trebuiesc intarite lipiturile colector bu trafolinii bobina h,chiar ingrosate cu fludor
Link to comment
Inlocuit 772/1250kv cu782/1600kv,si 100nf/250v serie? Cu el catre masa.Refacut lr in chhoper un c u. la masa.....Pus tot c5388...Tvu ul functioneaza de 1h si termic c5388 e ok.Nu mai am C5388 dar iau in calcul si varianta Dfix2 in paralel.Multam tuturor si dn Dan Cod.Multa sanatate va urez.
Link to comment
Montați paralel pe R817 prin tatonare rezistențe cu valuarea începând de la 1M,și coborâți valorile până se obține 110V;deși e bine și cu 118V,doar tv-ul trebuie să se mai și defecteze...din când în când :rade:
Edited by Andrei Tabacaru
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
