Jump to content
TAURAS 2165
Sasiul este TV2KR-L3T,jungla TDA9351PS/N3/2/1751,nu am sunet , din jungla nu iese nik,este posibil un dump pt acest model,sau o idee, m-am jucat prin service dar nu pot sa-l fac sa vorbeasca neam am incercat niste dumpuri de la un sasiu asemanator numai ca jungla avea alta terminatie /1698, nu vrea deloc oare sa fie jungla?
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest tavioman
Salutare forum.Am o problema majora.Am intrat intr-un meniu mai dubios cu ajutorul unei scule IR(IRTrans).Codul de tasta 11000111111010.Acolo erau tot felul de parametrii, pe care am sa-i listez, sunt destul de multi:HS, VSH, VA, VAZ, VS, SC, CL, Y, IFO, Vg2, VgBR, BLOR, BLOG, R, G, B, AGC, BCF, OSO, AGN, ACL, FSL, BKS, IF, AGCs, FFI, AV2, SVID, RGBP, PF, RPO, TSM, TSH, TBL, TBM, TBH, DELAY, STEP, LOCAL, BRT, CONT.Problema este ca am ublat aproape la toti, iar cand am iesit din acel meniu(cu tasta TV) nu am mai reusit sa receptionez nici un canal.Ma poate ajuta cineva cu valorile default sau macar sa ma lumineze careva ce reprezinta toti acesti parametrii?Va multumesc si va raman dator.
Link to comment
Guest tavioman
Am gasit..
Ia uitati aici:
Телевизор LEVELUX chassis TV2KR нет звука
Процессор TDA9351N3
Звук TDA7056B
НЧ работает, нет аудио сигнала, с 44 ноги проца только слабое шипение. Все остальное работает.
Стандарты звука переключаются, но звук не появляется.
Громкость регулируется, в смысле графически.
В сервис входил[ спец. контакты на плате с надписью Service кратковременно закоротить] Это получается 7 нога проца через сопр. на корпус. 44 опции просмотреть кнопками Р+Р-, менять V+V-,
выйти- выкл. телевизор.
К сожaлению не знаю кто есть кто в опциях, да может быть и не в сервисе дело.
До этого перепаял ножки проца.
ПРОШУ ПОМОЧЬ УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ !!!
Добавлено 27-04-2007 22:29
Опции в сервисе:HS 28, VSH 31, VA 60, VAZ 10, VS 36, SC 22, CL 15, Y 8, IFO 32, Vg2, VgBR 32, BLOR 32,BLOG 32,
R 32,G 32,B 32,AGC 30,BCF 0,OSO 1,AGN 0,ACL 1,FCL 0,BKS 1,IF 0,AGCs 0,FFI 0,AV2 1,SVID 0,
RGBP 1,PF 3,RPO 2,TSM 157,TSH 443,TBL 01,TBM 02,TBH 04,DELAY 32,STEP 0,HOTEL 0,LOCAL 1,
BRT 35,CONT 50,16:9 1,SOC 1,PWL 1,LCT 2
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
