gelutzuu Posted April 28, 2007 Share Posted April 28, 2007 problema acestui tv este urmatoarea:la accesarea cautari automate nu gaseste nici un program.procesorul controleaza tensiunea de varicap si benzile selectorului si afiseaza pe osd cautarea dar nu gaseste nici un program.pe cablaj am gasit lucrat in zona bobinei de afc cale comuna.rog ajutor. Link to comment
mircea626 Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 verifica daca ai 33v,daca selectorul se alimenteaza corect.daca e in regula schimbi selectoruldaca e vorba de fapul ca in momentul cautarii gaseste un program, si trece peste atunci mai ai si altele de verificat.eventual spui cu ce procesor,cale comuna e facut aparatul Link to comment
itzu Posted April 29, 2007 Share Posted April 29, 2007 cand dai pe cautare si zici ca osd-ul arata cautare, se scimba ceva pe ecran?(pureci, linii, etc. stii cum face la cautare)daca toate tens sunt corecte, cele de alimentare, schimbare banda, varicap, atunci incearca sa pui alt selectornu stiu ce s-a intamplat cu acea bobina dar verifica-i macar continuitatea.ar trebui sa intre ceva si daca e dereglata, dar sa aiba continuitatemai spunebafta! Link to comment
gelutzuu Posted April 30, 2007 Author Share Posted April 30, 2007 la cautarea programelor ecranul ramane negru si se vede doar osd grila de cutare incepe de la zero dar nu gaseste nici un program cu toate ca osd arata scanarea pe toate cele trei benzi:uhf,vhlsivhh negasind ni'ci un program ramane tot pe pr0 selectorul este alimentat cu tens. de 12v in momentul cautari tensiunea de alimentare se comuta pe toate benzile selectorului si tensiunea de varicap creste si scade in functie de cautare. tv functioneaza acum doar cu programele ramase memorate inainte de a aparea acest defect.tv este al unui prieten o sa merg maine la el si o sa ami notez ce proc,jungla,si ci.pe cale comuna.o sa revin cu detalii mrs. Link to comment
paun nelu Posted May 1, 2007 Share Posted May 1, 2007 cu ce e dotat ?!intrebare super ok; babeste gindind despre tv , e posibil si cc. Link to comment
