Jump to content
Sign in to follow this
MifTy
BSX20
am gasit o schema simpla de mixer video (cea de mai jos), cu urmatoarele valori ale pieselor:
R1=R4=680 ohm
R2=R3=4,7k
R5=82 ohm
P=100 ohm
C1=1 micro
T1=BSX20
T2=BC547B
se pare ca BSX-ul nu se mai fabrica, si o cautare de vre-o ora pe google nu mi-a raspuns la intrebarea: ce alt tranzistor, existent pe piata, este echivalent cu dumnealui???
Posted Image
Share this post
Link to post
Share on other sites
2N2369 (A)Vezi ca exista in 2 variante de asezare a terminalelor in aceeasi capsula, chiar daca nu apare in catalog acest amanunt (ECB si BCE).
Share this post
Link to post
... cunosti echivalentele pe de rost, sau unde anume ai cautat???nu de alta, dar sa nu mai pun intrebari... banale!! :prayer:
Share this post
Link to post
2N2369/A
BSS10
KT611A
GET3014
GET914
KT3102A/B
KT3117A/G
GET3013
KT312A
FX914
FX5134
BSY18
FMMT4275 (si mai sunt destui...doar sa ii gasesti pe la magazine)
intra si cauta-l pe http://www.datasheetarchive.com
Pe a 2-a pagina, o sa gasesti primul similar part...adica 2N2369/A. Vezi si urmatoarele pagini (cel putin 10, din care 8 sunt pline de echivalente).
In 77/78 a fost facut tranzistorul (dar vei vedea asta cand o sa dai search pe pagina)
Bafta la cautat prin magazine...
Share this post
Link to post
MifTyAm vrut sa fac o gluma si sa-ti raspund ca am socluri de memorie in plus, dar adevarul e ca folosesc niste cataloage acolo unde mai uit sau nu stiu. 2N2369 am folosit intr-o intrare de frectiometru, dupa fetul din intrare si inaintea formatorului de semnal dreptunghiular (sau cum naiba i se mai spune acum). Am sortat multi si de acolo stiu faza cu picioarele.Bafta!
Share this post
Link to post
Te pot servi cu BSX12 (Vce12v) ! :supz:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
