Jump to content
Sign in to follow this
Guest
Provision LCD2611
Guest
PROVISION LCD 2611 procesor SAA 5264PS/M3/0104 memorie 24c16Va-s ruga pentru schema acestui tv ma intereseaza partea de retea. Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Sa rezolvat . Necunoscute erau 2 rezistente din sursa tip smd arse exact pe mijloc deci cifra din mijloc nu se vedea de aceea as fi avut nevoie de schema.In rest au fost duse: T1 mosfet 7N80C ;3 rezistente (1 de 5,6 ohmi 2W ,2 smd R 12 1K cealalta 1,7k),siguranta bineinteles si un IC mosfet controler tip smd203D6 pe care lam recuperat dintrun monitor lcd ( 203D6 complet necuoscutde comercianti de piese de schimb)de aici.Am avut noroc.Toate cele bune.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
