Jump to content
lcd BENQ 15'' T502
trinetservice
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • trinetservice
    5
am rezolvat problema partial,acum se aprinde panelul,..nu mergea invertorul(este facut cu TL1451A)am fortat comanda de on/of(nu -i dadea drumul la tensiune de alimentare pe pin 9 la TL1451 din inveror)se pare ca defectul este pe partea digitala...are cineva o astfel de placa devanzare?...cod benq 48.L0B01.A12 Cu chip SCALER GENESIS gmZAN3XL...LCD 15'' T502 model Q5T3...sau un dump pt memoria U4(24C04N).MULTUMESC
Link to comment
Puteti face o poza cu placa.De regula eu scurtcircuitez acele ic de tip SMDcapsule SOIC cu 8 pin (4+4) tip smdb8401 sau.... (punte) pe 9V si merge fara probleme cu diferenta ca la trecerea in stand by monitorul trebuie oprit din butonul pornit/oprit altfel invertorul ramane activ.Asta in cazul ca puteti face un usor compromis cu clientul, pentru ca costul reparatiei sa nu se ridice la ...
Link to comment
deci...initial lcd-ul nu facea nimic...mort...am masurat pe sursa(sursa clasica cu UC3842) , am 2 tensiuni pe iesirea din chopper sursa..14v si 3,3v...am mers mai departe...invertorul..este cu TL1451..nu aveam tensiune pe pin 9...am alimentat cu 12 v invertorul ..si a pornit PANELUL cu rastru alb..placa digitala nu merge..nu se aprinde nici un led..am 3,3v si scl si sda in 3,3v...cam atat
Link to comment
Daca magistrala EEPROM-ului nu este conectata la procesor ci numai la conectorul VGA, atunci acesta contine doar informatia necesara pentru DDC si in acest caz nu el este cauza iar dump-ul nu va fi de folos (monitorul ar trebui sa porneasca). Imaginea este alba si atunci cand panelul TFT nu este alimentat (sau cand este deconectat de la placa), ceea ce asociat cu faptul ca nu se aprinde LED-ul de power si ca invertorul nu este comandat, si presupunand ca modulul cu tastele de comenzi este ok (daca comenzile ajung la procesor), denota pana la urma un defect la placa principala (cea din foto de mai sus), eventual chiar in legatura cu procesorul (IC-ul din dreapta).
Link to comment
va multumesc.aveti dreptate cu tastatura...a fost problema,i-si lua minusul printr-o folie prinsa cu surub la sasiu...dar am vazut asta mai tarziu...in legatura cu memoria a pornit si cu una goala..va multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
