Jump to content
Dell N5010 8 beep-uri, fara imagine pe LCD
madnoob2009
Va salut,
am urmatoarea problema cu acest laptop Dell : il pornesc si ecranul ramane negru. dupa cateva secunde se aud in difuzoare 8 beep-uri care se repeta. Am conectat un monitor extern pe VGA si am imagine cu POST-ul (nu am hdd cu sistem de operare), dar textul este pe alocuri incomplet si apar caractere aiurea pe ecran. Pun mai jos link cu o poza a monitorului extern. Mentionez ca inainte sa apara imaginea respectiva, apare logo-ul DELL si 2 optiuni (F2 Setup si F12 Boot options) care arata normal. Pot sa intru in Bios si sa fac setari, sa salvez, etc, fara nicio problema.
Din ce am citit, cele 8 beep-uri inseamna o problema de LCD. Momentan nu am HDD-ul laptopului ca sa incerc acel test de display specific Dell (presupun ca era stocat pe HDD si cel mai probabil ca a fost stearsa partitia respectiva).
Aveti idee unde ar fi problema? sunt dispus (si capabil) sa fac masuratori pe placa de baza, sa reprogramez flash-ul de Bios, sa incalzesc cipul grafic (ceea ce nu prea ma incanta), dar m-ar ajuta sa stiu cu ce sa incep.
Posted Image
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • madnoob2009
  • florin48
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
Cu o alta memorie ram ati incercat..sau daca aveti doua placute ram in laptop,atunci incercati doar cu o singura placuta ram....
Adica odata cu o memorie si pe urma inca odata cu cea de a doua memorie,dar in sloturi diferite,adica nu cum sunt acum bagate ...
O seara minunata va doresc ! Astept raspuns !!!
Link to comment
nu te chinui cu dump-uri si alte nebuni .. e de la chipsetul graphic .
Total gresit...daca era de la chipset ,automat nu mai avea imagine nici pe un monitor extern.
Probabil si mult mai sigur este display-ul laptopului care trebuie schimbat.
Link to comment
Un display defect nu afiseaza caractere aiurea. Ecranul afiseaza pixeli, nu caractere. Placa video aprinde pixelii intr-o anumita ordine astfel incat sa apara o imagine. Iesirile de ecran si monitor extern sunt separate si la oarecare distanta una de alta. Faptul ca ai imagine pe extern dar nu si pe ecranul laptopului inseamna ca chipsetul nu comunica cu ecranul. Asta inseamna chipset dezlipit in sectorul LCD-out. Faptul ca apar caractere aiurea inseamna un chipset care a avut o racire defectuoasa si chipsetul a capotat. Nu exclud ca acele caractere aiurea sa apara din cauza de chipset dezlipit dar sunt sanse mici. Deci ai un chipset dezlipit si copt.
BIOS-ul nu are nimic. Daca avea o problema, nu aveai imagine pe nici un ecran. Lasa-l in pace. Poti incerca o rebilare dar daca nu o faci tu, exista sanse sa arunci bani la canal. Nu-ti pierde vremea cu reflow. Poti incerca ceva ce eu numesc "reflow la rece". Cand suspectez chipseturi dezlipite, eu dau cu CRC 2-26 care este un fel de WD40. De cele mai multe ori, placa incepe sa functioneze normal dar pentru o perioada scurta, de cateva ore.
Edited by pinky
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
