Jump to content
Televizorul Siemens FS 811
le5100kw
Salut, sunt un pasionat de electronica si cunosc pe un prieten care are acest televizor Siemens BILDMEISTER FS 811. La cest TV functioneaza sunetul dar nu si partea de imagine. transformatorul de linii nu produce curent, cu ce as testa daca este tensiune pe colectorul tranzistorilor finali? Preferabil as dori un ID de mess cu care sa pot discuta si daca reusiti cumva o schema sau un manual de depanare la acest TV (pe gratis :smt003 ).
ID [email protected]
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Sorin Schiriac
  • le5100kw
  • Tavi
  • mircea626
in general la aceste tv se duce traful[acel traf rosu] dar am gasit si tranz BU208d ruginit fata de radiator,intra liniile in protectie si se aude sunetul dar lipseste tensiunea de fit.daca bu 208d este ok schimba trafo de linii
Link to comment
Nu am in fata schema dar daca e echipat cu un IC TDA 8140 schimba-l siva merge .incearca sa verifici si un condensator electrolitic de 220?f la 40 chiar langa IC mentionat mai sus.Daca acest condensator e uscat it-i va arde tranzistorul final linii.Bafta.
Link to comment
e sasiu simens, blaupunkt,nu e grunding,nu are draiver cu integrat.
Link to comment
sint siemens,blaupunkt cu sasie de grundig care au in driver tda8140.chiar acu am unul pe masa :yawinkle:
Link to comment
L-am reparat; Trafu era de vina. Multam :rolleyes: :drinkers: :snakeman: :smt003 Dar probleme mai sunt la el:nu prea merge unitatea de comanda raspunde doar cand vrea eatelecomanda e testata
Link to comment
sunt stiu ca sunt si tv simens sau blaupunkt cu sasie de grunding da nu Bildmaister,sunt supercolor cuc____.
fa ceva lipituri pe la modulul de programare si la procesoarele ceramice
Link to comment
daca se uita pe eticheta ar fi vazut ca scrie FM 100-20 si atunci toata lumea stia despre ce sasiu este vorba - blaupunkt si nu grundig de aia se creeaza de multe ori discutii pe langa subiect pentru ca cei care deschid subiectul nu stiu ce sa scrie acolo , neavand experianta in depanare nu se pricep sa citeasca un sasiu , chiar daca este scris asta e :smt006Bildmaister sunt siemensurile , fie ca sunt grundig , fie ca sunt blaupunkt in interior
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
