Sorin Schiriac Posted April 23, 2007 Share Posted April 23, 2007 Am un cas auto Kenwood krc 778r cu memoria defecta.are cineva un dump pentru acest cas. Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 11, 2007 Author Share Posted May 11, 2007 mircea la casul asta am inteles ca daca vrei sa-i bati codul trebuie telecomanda,ce stii de acest lucru .exista vreun dump fara cod . merci mult deocamdata. Link to comment
mircea626 Posted May 11, 2007 Share Posted May 11, 2007 da,sint cazuri cind e blocat din telecomanda(la unele apare TRANSMIT urmat de o cifra),dar prin reinscrierea dumpului problema ar trebui sa se rezolve.dumpul pe care l-am trimis l-ai incercat?daca da ,ce afiseaza?incearca si cu dumpul asta .e fara cod,dar e de la un model apropiat(krc777) ar trebui sa mearga Link to comment
Sorin Schiriac Posted May 11, 2007 Author Share Posted May 11, 2007 cu ambele memorii si cu mecanica montata afiseaza blok all.cu o alta memo la care ai stiu codul afiseaza transmit 1 dar tot cu mecanica scoasa. Link to comment
