Jump to content
Sign in to follow this
alexa
Radio sony icf7600
Salut! Am un radio sony icf7600 care este blocat pe europafm(106.7)mhz,nu prinde nimic altceva in fm desi scaneaza frecventele 76-108mhz.Pe AM functioneaza perfect.As avea nevoie de un sfat de la voi,sau o schema .Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest mynytehnycus
am inteles ca ai probleme cu partea de FM. eu am un radio-cas SONY XR C5109R care pe FM cauta dar nu gasesta nimic. Si la fel ca al tau pe AM merge.Daca poti indruma-ma.Imi pare rau sa renunt la el.PS toate schemele pe care le-am gasit sunt ptr modele apropiate de al meu dar niciuna nu se potriveste la el. :prayer:
Share this post
Link to post
Pentru ICF7600 verifica daca nu este blocat unul din butoane, eventual desfa-l si curata contactele de la butoane cu alcool izopropilic ( cel folosit pentru curatat capete de video, cass).Daca mai ai cartea de utilizare ar trebui sa gasesti instructiunile de resetare ale memoriei, sau poate este programat si blocat pe 106,7Mhz.Pentru radio-cass este posibil ca tunerul sa fie defect, este o cutie metalica mica care se afla undeva in partea din spate a carcasei si la care merge cablul de antena.Incearca si manual sa setezi frecventa pe un post de radio,uneori este posibil ca circuitul de acord automat sa fie dereglat sau defect sila cautare automata sa "sara" peste posturile de radio.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru sfaturi!L-am desfacut complet,problema e ca tensiunea pt. diodele varicap sare brusc de la 10V la 14.15 si ramane asa pana cand il resetez si incerc sa scanez de la 76mhz unde arata 5.92V.Am facut rost de manualul de service,are un convertizor de la 6la 15V pentru acord si e plin de smd-uri.Inca ceva,inainte sa sara tens.varicap se aud niste paraituri puternice in difuzor.O sa caut pe net manualul de service pentru sony-ul tau.
Share this post
Link to post
URAAAAAA! L-am facut!O tensiune pentru comutarea microcontrolerului pe FM(3V) nu era filtrata bine,am adaugat un cond de 1mf.in paralel si totul e ok1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
