mercenarx Posted October 23, 2016 Share Posted October 23, 2016 salutare ! am gasit un led ars in backlight-ul tv din titlu , si are 5 barete a cate 9 leduri de tipul asta : https://www.olx.ro/oferta/bareta-led-d2ge-320sc0-r312-12-27-lumens-hd-backlight-led-array-ID6gpko.html cred ca sunt leduri de 3,6 V/350 mA , dar nu sunt sigur, are cineva idee? thx! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
clony Posted October 23, 2016 Share Posted October 23, 2016 Aceste modele de samsung sunt echipate cu 2 modele de barete de led-uri. Pe un model scrie Sharp HD si pe celalalt scrie HD sau nu scrie nimic. Difera si lungimea barelor, cat despre tensiunea de alimentare este 2,2 sau 2,4 nu mai stiu exact. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted October 23, 2016 Share Posted October 23, 2016 pune led-ul in scurt si aprinde backlight-ul - masori tensiunea pe bareta sau direct pe led Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sorinpavel Posted October 23, 2016 Share Posted October 23, 2016 Daca ai defacut panelul,ar fi bine sa scoti toate baretele si sa vezi care mai sunt "galbejite" pe spate.Alea, in viitorul apropiat, posibil sa cedeze.Succes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cata82 Posted October 23, 2016 Share Posted October 23, 2016 (edited) pune led-ul in scurt si aprinde backlight-ul - masori tensiunea pe bareta sau direct pe ledDec Edited October 23, 2016 by cata82 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mercenarx Posted October 24, 2016 Author Share Posted October 24, 2016 (edited) am sa incerc cu leduri de 3,6 volti codul baretei (pe toate scrie acelasi lucru , deci sunt de acelasi tip) se afla in primul meu post cu zener de 3,6 volti tensiunea pe fiecare led este de 2,7 volti am alimentat bareta cu testerul de leduri propus de dl Vasile Badila , dar acest tester , nu aprinde bareta la tensiunea maxima (nici macar nominala) , pentru a vedea caderea de tensiune (maxima) pe un led , si in consecinta a vedea tipul ledului a monta zener in de 3,6v in locul ledului , deasemenea , nu se poate , deoarece sunt 4 intrari (alimentari) backlight : trei pe cate o bareta si una pe celelale doua barete (ledul este ars pe una din cele doua) m-am gandit sa pun diode ba159 inseriate in conductie directa (tatonare), si sa vad la ce potential functioneaza backlight alimentat din sursa (ramane aprins) ce ziceti? Edited October 24, 2016 by mercenarx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
naetv Posted October 24, 2016 Share Posted October 24, 2016 Dec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mercenarx Posted October 24, 2016 Author Share Posted October 24, 2016 trebuie adus din china? pe piata autohtona nu se gaseste? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attilaa0 Posted October 24, 2016 Share Posted October 24, 2016 Eu am si merita banii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mercenarx Posted October 26, 2016 Author Share Posted October 26, 2016 (edited) cred ca merita banii , dar trebuie comandat musai in china? legat de subiect , dupa ce am incercat toate combinatiile , am facut scurt pe ledul ars, si acum se aprinde backlightul (pe tv) si ramane aprins. am sa fac comanda de leduri , cred ca este cea mai indicata solutie (un scurt in locul ledului , va face ca celelalte leduri sa fie polarizate si mai tare , si deci scaderea si mai mult a perioadei de viata...) am incercat cu un led 5050 (conectate doua din trei leduri pe care le contine capsula) si functioneaza , deasemenea , insa se incalzeste f tare concluzia in cazul de fata : led corespunzator si lipit cu ceva strong pe bareta (nu ma refer la contacte) off : meseria asta de depanator a devenit mai mult o treaba de indemanare (in special la faza cu manevrat display-ul si panglicile drivere) a devenit si o treaba destul de risky Edited October 26, 2016 by mercenarx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted October 26, 2016 Share Posted October 26, 2016 Merita banii testerul ala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cata82 Posted October 26, 2016 Share Posted October 26, 2016 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mercenarx Posted October 26, 2016 Author Share Posted October 26, 2016 nu contest , dar un link , ceva , preferabil in Romania, exista? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted October 26, 2016 Share Posted October 26, 2016 nu contest , dar un link , ceva , preferabil in Romania, exista? Din pacate in tara la noi nu este la vinzare , dar in scurt timp va aparea si la noi , dar o sa fie triplu pretul , asa suntem noi Romanii , ne jupuim uni pe altii nu le ajunge sa cistige 50 ron ci vor sa cistige de 2 ori pretul produsului Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted October 27, 2016 Share Posted October 27, 2016 (edited) ...Ia doua baterii de 1,5v, le inseriezi sa obtii 3v,leagale cu banda una de alta,ia doua fire ,le lipesti pe 3v si de fire lipesti ceva sarma groasa,ascute-o la capetele nelipite de fire si apoi ....verifici ledurile pe rand!! Asta pana vine ...testerul din China!! Edited October 27, 2016 by BUGHIU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
