Jump to content
Nei 2024tx - Face fulgere la pipa fit
 Share
Cur??? foarte bine cu ap? ?i detergent partea neacoperit?sta cu grafit din jurul conectorului FIT. Sigur este murdar ?i formeaz? rezisten?? Cur??? foarte bine cu ap? ?i detergent partea neacoperit? cu grafit din jurul conectorului FIT. Sigur este murdar ?i formeaz? rezisten??
Link to comment
Share on other sites
dupa cum sa spus verificati condesatorul de recuperare 6-9nf 1600-200v, daca tensiunile recuperate din trafo linii sant marite ex tensiunea video 170v-200v bv 24-26v etc sant marite 27v 200v + atunci mariti valoarea condesatorului de recuperare cu 1-3nf eventual in paralel cu cel deja montat,daca traful e nou e posibil sa fie stift,sau alte variante de traf au pinul masa blider separat (ca multe altele) si la unele sant legate intern la masa,daca cel vechi era intern si cel nou era extern,nu sa bagat de seama,traful a fost infipt pe pozitie,si pinul de masa sa indoiat,
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
